LENZE(伦茨)SMD系列变频器
伦茨SMD系列变频器为众多基础调速应用提供了一种简单的、高性价比的驱动解决方案。在实现灵活可靠的驱动的同时,用户将不会再投入大笔资金,却换来实际应用中并不必要的复杂功能。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:伦茨
简简单单,实实在在---面向基础调速应用
规格齐全
� 功率范围:0.25-22kw
� 电源输入:1AC或3AC输入
电压等级208,220,240,400V
结构紧凑,节省空间
� 无多余组件,体积仅为原有同等规格产品的50%。
操作简单
用户可通过多种方式对smd变频器进行设定,调试和操作
� 变频器面板按键
� EPM编程器
运行可靠
� 有效抑制EMC干扰:单相变频器内置EMC滤波器,三相变频器可选择背装式EMC滤波器
� 高过载能力:瞬时过载达180%
� 降噪运行:斩波频率可选择10kHz
� 电机热过载保护:控制蕊片内置热保护功能,无需加装专用硬件,且不受输出转速限制
选件实用
� 动态制动器单元﹡:内置制动电阻,可与变频器一起安装在控制柜内
� DIN安装导轨:用于变频器,动态制动器单元等驱动部件的快速安装
� 背装式EMC滤波器:用于三相smd变频器的EMC干扰抑制
� EPM编程器:可实现EMP蕊片的编程,设定及拷贝。尤其适于多变频器应用
� 远程面板﹡:可安装在封装等级达IP65的手持式护套里,实现远程控制。其功能包括:变频器的起 / 停止控制,电机转向控制,速度控制及LED显示
﹡:仅适于型号代码第8位为“L”的变频器
EPM蕊片-smd变频器的心脏
EMP蕊片中存有smd变频器运行所需的全部参数配置,利用变频器面板上的按键,或者EMP编程器(选件),即可对EMP蕊片进行参数设定及编程。并可利用EMP编程器实现多台变频器之间的参数拷贝。因此,尤其适用于大批量使用时的参数设置。该蕊片为可插拔蕊片,因此,即使在远离现场的情况下,也可以利用编程器对EMP进行读写,并快速投入使用。
EMP编程器
� 在2s内完成EMP的参数拷贝
� 可存储30个驱动程序
� 可编程或创建驱动程序
� 可将PC机上的程序拷贝至EPM
� 可在PC机上创建并存储程序
� 8按键操作,16字符显示
技术参数
功率范围: 0.25~22kw
输入电压范围(电源频率48-62Hz): 1AC/3AC 200V/230V: 170V~264V
3AC 400V/480V: 320V~528V
调度方式: 正弦PWM调制
过载能力: 60s内可持续过载150%;30s内可持续过载180%
斩波频率: 4、6、8、10KHz
输出频率: 0~240Hz
环境条件: 参照EN50178规范,3k3级
温度范围: 存储过程中:-20�c ~ 70�c运行过程中:0~ 55�c(40�c以上,每升高1�c降容2.5%)
安装高度: 海拔1000m以下:无需降容海拔1000m~4000m:每上升1000m,降容5%
允许湿度范围: <95%(无冷凝)
抗震强度: 最大加速阻尼0.7g
封装等级: IP20
保护措施: 短路保护,地短保护,过压保护,欠压保护,电机堵转/过载保护
电磁兼容性(EMC): 符合EN61800~3/A11规范
噪声辐射:
下列条件下,可达到EN55011规范规定的A级标准:
� 单相变频器内置滤波器,并安装在控制柜内
� 三相变频器配备背装式滤波器,并安装在控制柜内
� 电机电缆长度不超过10m
数字输入: 3个可编程输入,1个起动 / 停止命令输入
数字输出: ﹡1个可编程输出,输出信号最大电压30V,最大电流50mA
模拟输入: 可编程输入电压信号幅值:0~5V , 0~10V(信号电流峰值:20mA)电流信号幅值:0~20mA,4~20mA
模拟输出: ﹡1个可编程输出,输出信号电压幅值0~10V,电流峰值20mA
继电器输出: 可编程输出,常开触点信号类型:AC250V,3A或DC24V, 2A或DC240V, 0.22A
通讯方式: ﹡RS485(LECOM), ﹡Modbus
历史故障纪录; 最近3次
符合标准: CE , UL , Cul
迎接新动能!伦茨在医疗用品条包机的应用
Intuitive Automation APP – 直观自动化 APP
中国德商会上海代表走进伦茨
2021伦茨“蓝色自动化”路演西安站顺利举行
快讯 | 伦茨出席机械九院2021供应商伙伴大会
