产品选型
美国KB直流调速器
美国KB直流调速器
KBMG-212D 超小型再生式驱动器 全波形、四象限半导体控制整流器(SCR),用于永磁及开励电动机的变速和扭矩控制。
产品分类:
品牌:
KBMG为一种超小型全波型再生驱动器,能够以双向方式控制直流永磁或开励电动机。其四象限运行以速度的两个方向提供正反转扭矩。这样能够使控制器保持超负载状况下的恒运转速并提供快速回转和可控的制动。由于其极佳的可控制性和响应时间,KBMG可在许多应用中替代伺服电机。对于电枢反馈,控制器在出厂已经设定,可在50:1的电机基准速度内提供达到1%负载调节。还提供有测速发电机反馈,在需要时可进行优质的负载调节。简单的跳线设定可将KBMG转换成一个扭矩控制器。在这种方式下,电动机的扭矩而不是电动机的速度得到控制。
这种驱动器的一个重要特点是在工厂内已进行了校准的内置式可调电动机电流跳线器。它消除了在大多数使用中对于价补偿和电流限定进行重新校准的需要。 此控制器包含有一个启用[ENABLE]功能。可以用电子方式通过一个触点的闭合使电动机起动或停止。通过选择一个跳线,可以控制电动机快速更生至停止或惯性滑动至停止。KB的独一无二的自动抑制电路即使在交流电快速交变的情况下也提供安全平稳的起动。超速保护电路在极其超负载的状况下防止电桥的失效。使用高速电流限定电路及电动机过载电压(MOV)瞬间保护进一步加强KBMG的可靠性。对于电源接通和电动机过载提供了诊断用的发光二极管。坚实的挤压铝制散热片增强传热的效果,在保持半导体控制整流器(SCR)更凉爽的运行条件下同时提供更高的控制器功率。使用快接式端子将电源接至KBMG,信号输入连接是通过可拆除的栅栏式端子盒来完成的。随机供有一个5K的远距离电位计和完整的使用说明书。
标准功能: 可调的跳线功能:
控制方式:速度,扭矩
交流线电压(伏/交流-50/60Hz):115,230
直流电枢电压(伏/直流):90,180
测速发电机电压(安/直流):7,50
直流电流输出(安/直流):1.7,2.5,5.0,7.5,10
模拟输入电压(伏/直流):0-10,0-15
启用:惯性滑动至停止(CTS),再生至停止(RTS)
微调电位调整:
死区(DB)·响应(RESP)·IR补偿(IR)
正转电流限定(FCL)·反转电流限定(RCL)
最大速度(MAX)·正转加速(FACC)
反转加速(RACC)
发光二极管:
电源接通(PWR ON)·过载(OL)
COPA-DATA zenOn编辑器的功能模块
COPA-DATA SCADA/HMI自动化软件中的先锋——zenOn 6.20
楼宇自动化控制网络技术的新发展
SIGMATEK数控切片机功能解决方案
中国第二届制冷年会暨中国节能、制冷、环保与可持续发展高层研讨会落下帷幕
