产品选型
ATOP 双网工业级可编程系统模块SOM-MEGA
Atop SOM-MEGA是专为需求网络安全稳定而设计的双网工业级可编程串口系统模块,提供2/4个RS-232/422/485和2个10/100M bps自适应网络口,板卡设计,易于嵌入其他现场设备中。 9~30VDC宽电源输入,0℃~ 60℃宽操作温度的工业规格,是您理想的工业现场应用设备选择。
产品分类:
工业以太网 物联网 网络层 网关 串口服务器 接入传输交换产品
品牌:
上尚
特点
· CPU: ES-3200 ARM7 RISC 32bits 80Mhz
· 看门狗时钟: CPU 内建, 0.6 sec 硬件自动启动
· 2/4个 RS-232/422/485串口,每个串口速率可达921.6K bps
· 高性能的网络冗余技术:10/100Mbps双网配置
· 工业级设计:0℃~ 60℃宽操作温度,9~30 VDC电源输入,高MTBF
· 功能强大的软件开发包:Gun C Linux SDK可编程软件开发包
应用
电力监控设备
各种工业自动化系统
其他工业现场应用
规格
硬 件
· CPU: ES-3200 ARM7 RISC 32bit 80Mhz
· FLASH: 4M Bytes 2M bytes可用空间
· DRAM : 8M Bytes
· EEPROM: 2K Bytes
· Ethernet 10/100Base-TX * 2,冗余安全保障
· 2/4 个串口 RS-232/485/422 软件选择
· 内建Compact Flash 界面
· 看门狗时钟 : CPU 内建 0.6 sec 硬件自动启动.
· 实时时钟 :1 sec (RTC) 板上内建
· 通过网络更新和升级 AP .
· LED针脚指示 COM1/COM2/LAN1(10/100M)/LAN2(10/100M)/RUN 状态
· Red-Hat Linux Development Platform
· 提供 Gnu C Linux SDK 可编程开发包
· 提供系统有用的逻辑I/O控制器供开发
与主机通讯方式
· Ethernet 10/100Base-Tx * 2
· 网络协议:TCP/UDP/SNMP/HTTP/DHCP/SMTP/BOOTP/ICMP
· 通讯模式: TCP Server, TCP Client, UDP,
· 100M bps 以太网络
· Nway. Detection.
· 连接头形式: RJ45.
与现场通讯方式
· RS-232/485/422 串口界面 *2. 带 16 bytes FIFO
· 信号: RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
RS-485 2 线: Data+, Data-, GND
RS-485 4 线: Txd+, Txd-, Rxd+, Rxd-, GND
· 协议: None, Even, Odd, Mark, Space
· 流量控制: None, 硬件 CTS/RTS 或软件 Xon/Xoff
· 数据位: 7 or 8
· 停止位: 1 or 2
· 串口速率: 1200bps~921.6 bps.
· 接头类型: 标准针式 DB9
数字 I/O
· GPIO *3
· 蜂鸣器 *1
· 复位信号 *1
· 接头类型: 标准 2mm 排针方式 5x2
CPU 总线界面
· 数据总线: 16 bits.
· 地址总线: 21 bits
· 控制总线: /RD, /WR, Interrupt(IRQ0~IRQ3), /RESET,
· 4 路 I/O 控制器选择(CS0~CS3)
· 接头类型: 标准 2mm 排针 25x2 针式
电源要求
· +3.3VDC @ 500 mA.
环境要求
· 操作温度: 0℃ ~ 60℃
· 储存温度:-20~70℃
· 相对湿度: 20% ~ 90% RH 无凝露
Dimension
· 118 x 80 x 20 (mm) LxWxH
Debug 界面
· RS-232 调试口
· 连接类型: 标准 2.54mm 排针接线
软件开发包
· FLASH: 4M Bytes 2M byte 可用空间
· 编译器: Gnu C for Linux compiler
· SDK 函数库: Rich collection Gnu C library of Linux functions calls
· AP 下载: Provide tool for firmware upgraded via networking.
· DNS Client, Web server
· 韧体升级: 籍由网络更新和升级.
订购信息
· SOM-MEGA 双网工业级可编程系统模块 x1
· SOM-EVM 测试底板 x1 (可选)
· DB9 孔式转 4 pin 2.54 排针线 1.8M x1
· DB9 孔式 RS-232 交叉电缆线 1.8M x1
· DB9 孔式 RS-422 测试线 30cm x1
· DB9 孔式 RS-485 测试线 30cm x1
· UTP 交叉线 1.8M x1
· AC100~240 到 DC12V 电源转换器 x1
· SDK可编程光盘 x1
· 开发手册 x1
· Red Hat Linux CDs (可选)
· Linux参考书 (可选)
ATOP 四门控制器GW26A-104运用于某大型工厂门禁系统升级
ATOP SE7932八网32串工业级嵌入式计算机
Atop SE7832六网32串工业级嵌入式计算机
ATOP(上尚)六网两串口工业级可编程控制器SE7802
