华控技术HY-6110系列数据采集板
HY—6110板是IBM—PC XT/AT总线兼容的32通道隔离型数字量输入板。 为了阻断现场信号地与计算机系统地间的地环流通路,采用光电耦合器件作为输入电路。由于光电耦合器件的初、次级间可承受上千伏的电压,因此不但阻断了地环流通路,而且可以有效防止误输入高压损
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:华控
一、性能:
�32通道光电隔离数字量输入
�可以提供 5V、 12 / 15V、 24VDC隔离信号输入电平接口
�1路光电隔离中断信号申请通道
�中断级别可选IRQ2、IRQ3、IRQ4、IRQ5、IRQ7
�可承受1000V隔离电压
二、技术指标:
�输入通道数:32路(隔离)
�输入通道组数:4组(8Bit / 组)
�输入信号频率:10KHZ
�输入信号电平范围:(外加 5V电源)
低电平VIL < 0.8V(电流5~15mA)
高电平VIH > 4V(电流 < 0.1mA)
�中断允许信号通道:1路(隔离)
�中断允许有效信号:低电平有效
�中断允许信号电平范围:(外加 5V电源)
�可承受隔离电压1000VDC
�外接电源电压: 5V、 12V/ 15V、 24VDC (请在购买时向我公司说明欲选择外接电源范围)
三、应用 :
�BCD码输入
�数字量信号输入
�开关及状态监视
�事件信号监视
四、物理尺寸及环境要求:
�尺寸:10.7cm�14.2cm�2cm
�工作温度范围:0 ~ 60℃
�贮存温度范围:-25℃~ 85℃
�相对湿度:<90%(不结露)
�主机电源功耗: 5VDC , 250mA
�外接电源功耗: 5V,400mA(32路数字量输入时)
�配接线图 :(详情请登陆:http://www.huakong.com.cn下载该产品说明书)
华控技术HY-6080系列数据采集板
华控技术HY-602X系列数据采集板
华控技术HY-6070C系列数据采集板
华控技术HY-6130系列数据采集板
华控技术HY-6120系列数据采集板
