华控技术HY-6220系列数据采集板
HY—6220板是IBM—PC XT/AT总线兼容的隔离型可编程多功能计数器/定时器模板。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:华控
一、性能及技术指标:
1、定时器/计数器部分
�定时/计数器通道:8路(隔离)
�定时/计数器长度:16位
�输入频率范围:0~10KHz(方波)
�内部时钟频率:40Hz~2MHz
�输出脉冲频率:4.5�10-4Hz~10KHz
�占空比:0~100%
�定时/计数器信号输入/输出电平特性:同数字量输入/输出
�中断管理:8级
�隔离电压:1000VDC
�中断级别选择:IRQ2~IRQ7硬件可选
�中断申请信号电平特性:TTL电平兼容
�外加电源电压范围: 5V、 12V、 24VDC(如有特殊的需求,请在定货时提前声明)
2、数字量部分(外加 5V电源时):
�数字量输入/输出通道数:8路输入/8路输出
�数字量输入/输出频率:0~10KHz
�输入信号电平特性:
高电平: VIH³4.0V 高电平电流: IIH£0.1mA
低电平: VIL£0.5V 低电平电流: IIL³10mA
�输出电平特性信号:
高电平: VOH³2.8V 高电平电流:IOH£400mA
低电平:VOL£0.5V 低电平电流:IOL³2.0mA
�输出信号建立时间:50mS
�输出负载电阻:³2KW
�隔离电压:1000VDC
二、应用 :
�事件及频率技术
�周期及脉冲信号测量
�可编程脉冲信号发生器
�马达控制
�频率发生器
�开关量状态监测
1、物理尺寸及环境要求:
�尺寸: 24.7cm�10.5cm�2cm
�工作温度范围:0 ~ +60℃
�贮存温度范围:-25℃~ 85℃
�相对湿度:<90%(不结露)
�主机电源功耗: 5VDC , 0.5A 典型值
配接线图:(详情请登陆:http://www.huakong.com.cn下载该产品说明书了解或致电:010-62960721转846)
华控技术HY-6080系列数据采集板
华控技术HY-602X系列数据采集板
华控技术HY-6070C系列数据采集板
华控技术HY-6130系列数据采集板
华控技术HY-6120系列数据采集板
