MITSUBISHI FR-F540L-S系列变频器
2014/3/30 22:52:32
节能型、一般负载适用,FR-F500(L),功率范围:75~900KW。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:三菱电机
节能型、一般负载适用 FR-F500(L)
1.功率范围:
75~900KW (3相380V,FR-F540(L)系列)
2.采用最佳励磁控制方式,实现更高节能运行。
3.内置PID,变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能。
4.柔性PWM,实现更低噪音运行。
5.内置RS485通信口。
6.75KW以上随机带DC电抗器
注:
1.表示适用电机容量是以使用三菱标准4极电机时的最大适用容量。
2.额定输出容量是指,输出电压为200V级时,220V时的容量;输出电压为400V级时,440V时的容量。
3.过载能力是以过电流与变频器的额定电流之比的百分数(%)表示的。反复使用时,必须等待变频器和电机降到100%负荷时的温度以下。
4.最大输出电压不能大于电源电压,在电源电压以下可以任意设定最大输出电压。
5.电源容量随着电源侧的阻抗(包括输入电抗器和电线)的值而变化。
FA技术在线 | 2月专家坐堂!与专家“面对面”
智能制造布局再落一子 三菱电机深圳中心投入运营
三菱电机自动化公开赛苏州开杆 百年品牌支持中国高尔夫突破前行
万片级焊速 三菱电机成就光伏领域跨界黑马
三菱电机:现地开发与价值共创 中国市场大有可为
