华控技术隔离型脉冲输入计数器模块
2004/2/24 10:46:00
RSM04模块设有2路脉冲量输入通道,每个通道分别设有可编程数字噪声滤波器,可滤除窄于设定脉宽的干扰脉冲。 RSM04模块在工作时,将输入的脉冲信号经输入端信号调理后,经光耦隔离送入单片机。在单片机的控制下,通过CAN或485通讯接口将脉冲量输入信号状态结果传送至上
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华控
一、技术指标:
·2路脉冲量输入
·计数器长度16位(可自动重载记数值,两路记数器可分别产生中断)
·最高计数频率200KHz
·输入信号:TTL电平、无源触点、0~5V、015V、
0~24V(跳线器选择信号类型、不同量程换电阻)
二、高电平:
·信号范围:0~5V 0~15V 0~24V
·高电平有效范围:≥4 V ≥12 V ≥20 V
·驱动电流:≥5 mA
三、低电平:
·低电平有效范围:≤2 V ≤3V ≤5 V
·驱动电流:≤1 mA
·无源触点的触点电阻
·可编程数字噪声滤波器滤除干扰脉冲宽度:2uS~65mS (两路独立可调)
·物理尺寸: 智能模块的外形尺寸为120mm×80mm×40mm(长×宽×厚)
·环境要求: 智能模块的工作温度:-10℃-55℃ -25℃-60℃(特殊订货)
·储藏温度范围:-40℃-+85℃
·湿度范围:90%(不结露)
·2路脉冲量输入
·最高计数频率200KHz
二、高电平:
·驱动电流:≥5 mA
三、低电平:
·驱动电流:≤1 mA
·无源触点的触点电阻
·储藏温度范围:-40℃-+85℃
·湿度范围:90%(不结露)
华控技术HY-6080系列数据采集板
华控技术HY-602X系列数据采集板
华控技术HY-6070C系列数据采集板
华控技术HY-6130系列数据采集板
华控技术HY-6120系列数据采集板
