IDEC HS1B 连结互锁式安全开关
2014/3/25 13:56:12
压模铝壳大号连结互锁开关
产品分类:功能安全 设备安全
品牌:和泉电气
主要特征
·直接打开功能:强行打开门时,断开触点,即使触点是焊接的或粘牢的
·有或没有指示器(红色或绿色)
·安装有防护装置,进入限制区域时,开关可以侦测到
·有两种接触配置(1NO 1NC或2NC)
·触点保护级别:IP67
HS1B大号压模铝壳连结互锁开关
HS1B大号连结互锁开关有褶皱的工业压模铝外壳。有一个红色或绿色指示器,两个不同的电路配置。
爱德克 IDEC-安全解决方案
爱德克IDEC-RFID智能阅读器-KW2D
IDEC Safety 2.0理念构建人与机械在共存环境的安全性
【IDEC新品限时促销】YB系列 树脂开关盒样品免费申领
爱德克推出智能机器管家——爱德克RFID识别系统
