IDEC PS5R DIN轨道安装型电源供应器系列
符合UL508安全规格的开关式电源供应器通过世界级认证,安装简便,其输出能力达 240W。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:和泉电气
主要特征:
·通用的AC输入(100至240VAC)
·DC兼容输入(110至350V)
·独特的IP20手指保护型弹簧接线端子(尤适于环形接线头终接的电线)
·DIN轨道或板式安装
·8种输出功率
·符合UL508安全规格
·带熔丝保护的输入、自动恢复型输出过流保护
·通过世界级认证:UL(UL508)、c-UL、TUV和CE (LVD与EMC)
·在75W、120W和240W机型中内置有PFC(功率因数修正);符合 EN61000-3-2
·75、100、120和240W型号可以并行连接
PS5R电源供应器系列
IDEC的PS5R电源供应器系列已成为开关式电源供应器技术中的新标准。其输出功率范围可从7.5W至240W,使您的电源规格可根据您的需要增长。该系列符合UL508安全规格,使您甚至可以使用比您当前所用规格更小的电源。而其输出具有5VDC、12VDC或24VDC可供选择,且具有 /-10%可调范围、短路保护功能以及最大2%的电压变动范围。独特的弹簧接线端子使环形接线头的安装更为简易,而内置式DIN轨夹无需额外的支架(所有装置均为直接表面配线型)。
所有型号(除100W机型外)都具有通用的输入,可接受100-240VAC(或者 110-350VDC)电源。PS5R系列的设计采用真正的全球化市场构想,执行UL508标准、c-ULTUV标准,通过TUV认证并具有CE标志(EN60950、EN50081-2和 EN50082-2)
爱德克 IDEC-安全解决方案
爱德克IDEC-RFID智能阅读器-KW2D
IDEC Safety 2.0理念构建人与机械在共存环境的安全性
【IDEC新品限时促销】YB系列 树脂开关盒样品免费申领
爱德克推出智能机器管家——爱德克RFID识别系统
