IDEC MX1A/1B测距及移位感应器系列
2004/2/18 0:00:00
MX1A/1B测距及移位感应器系列
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:和泉电气
主要特征:
·可检测出不同水平面的细微差别,验证堆叠薄片(例如纸张或塑料)的数量
·可计算厚度,以保持高速撑杆(web)上的质量
·可检测0.0004"(10m)以内的位移;使用机器人技术在高精度贴放过程中保持紧密度
·使用小型光束,精确检测出微小精密的部件。
·使用高能量光束能检测出通常吸收激光的材料,例如黑色橡胶
·通过延迟激光、远程连结互锁、电力键开关以及传感器头上的激光LED实现安全操作
MX1A/1B激光测距传感器
MX1A和MX1B激光位移传感器具有高精度激光光束,可检测出0.0004"(10m)以下的极小位移。这类激光传感器其模拟输出和所检测的距离之间具有线性关系,能提供极精确的结果。例如,它们可以检测表面反射特性极低的物体,如黑色橡胶。
传感器头将激光束发射至物体。来自物体表面的漫反射光线作为光点图像被接收。该检测点图像从PSD(位置敏感装置)上的位置A移动至B。然后通过光三角计算出传感器和物体之间的精确距离。
MX1A和MX1B激光传感器可加以组合,以确定物体的厚度。通过提供对成品厚度的精确计算,当层压材料时您可获得统一的生产结果。MX1B还提供了数字读数,使您可以轻易地安装和检测。此外,IDEC还在制造了MX1C型号的全整装式激光传感器.
MX1A/1B激光测距传感器
爱德克 IDEC-安全解决方案
爱德克IDEC-RFID智能阅读器-KW2D
IDEC Safety 2.0理念构建人与机械在共存环境的安全性
【IDEC新品限时促销】YB系列 树脂开关盒样品免费申领
爱德克推出智能机器管家——爱德克RFID识别系统
