IDEC HW系列 22mm开关
IEC型工业开关和指示装置,通过全球认证,E-Stop类。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 急停按钮
品牌:和泉电气
主要特征:
·22mm (7/8")面板片
·锁定摇杆式可拆除接触片
·手指安全型(IP20)螺丝端子标准,同时也有其他类型端子
·防止移动的安装和构造
·所有紧急停止开关符合EN418(适应IEC,积极响应型)
·通过UL认可、CSA认证、TUV测试和CE标记
·容易装配
·可用作装配组件或准组件
·超亮白炽或发光LED
·黑色塑料或银白金属表面
·产生慢、双断开、自清洗10A接触片
·IP65和NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 5, 12和13型
·600V/10A接触片,操作范围从3V AC/DC下的5mA到120V AC下的10A
IEC型工业开关
IDEC有主产按钮的悠久历史,提供国际级的22mm按钮和指示装置等HW系列产品。这些IEC型装置具有防止移动的安装构造、配有IP20手指安全型螺丝端子的模块叠加接触台,以及有自清洗功能的纯银接触片。产品包括发光和不发光按钮、指示灯、选择开关、按键开关、摇杆开关、按键选择器,以及紧急停止开关。
使用安全方便是开发本系列产品时的首要考虑,这已经体现在简单的安装程序、机械按键安全摇杆锁定(防止接触片在强烈震动时分开),以及多种紧急停止开关(均符合EN418)。
HWE系列中最独特的产品是一体型紧急停止开关,这种开关具有单一的整体构造,可以防止摇摆震动或错误安装而影响开关的功能。另一个独特之处是弹簧式装载的螺丝端子,可以使端子配线比以前任何时候都更方便。
爱德克 IDEC-安全解决方案
爱德克IDEC-RFID智能阅读器-KW2D
IDEC Safety 2.0理念构建人与机械在共存环境的安全性
【IDEC新品限时促销】YB系列 树脂开关盒样品免费申领
爱德克推出智能机器管家——爱德克RFID识别系统
