PHOENIX弹簧COMBINCON插头
2004/3/25 11:25:00
PHOENIX间距为5.08mm的弹簧COMBICON插头。
产品分类:低压电器 电气连接 接线端子
品牌:菲尼克斯
FKC 2.5和FKIC 2.5插头为采用弹簧接线技术的插头。这类2至16 位的弹簧插头可以取代相应的螺钉接线MSTB 2.5 插头,与所有针距为5.08mm 的插座配合使用。利用 FKC 和FKIC 可很容易地构成两导线束的连接。
上述两种型号均采用2.5mm2 的蝶形弹簧接线系统,来实现单股导线或带管状端头的细股导线的便捷而可靠的连接。只是在连接不带管状端头的细股线或松开接线时必须揿下这种插头上特有的橘黄色杠杆式助开器。
为保证在不拆下所接导线的情况下能够对电路进行测试,所有弹簧接线插头在接线位开口侧都带有一个测试插孔,这些测试插孔可容纳直径为2mm 的测试针头或直径为 2.3mm 的测试插头。另外在插头的绝缘外壳侧壁有一排防手指触摸的测试孔。利用这些测试孔亦可完成对相应接线位的测试。
带加固螺钉法兰的弹簧插头与相应的带加固螺纹法兰的弹簧插座配合使用,可构成抗振连接。为避免位数相同,而又排列紧密的插头互相混淆而造成误插,可使用位置编码条 CP-MSTB 及CR-MSTB对所有FKC 和FKIC 接插件进行编码。
对端子进行标识时,采用不干胶式标识卡片SK5.08/3.8。
PHOENIX除了能提供进线方向垂直于插拔方向的螺钉型接线插头外,还能提供相类似的弹簧接线插头FKCVR2.5 系列—进线侧为插座的光滑侧;及FKCVW2.5—其进线侧为插座的波浪纹侧。
这类插头可靠近仪器壳体或行线槽安装。由于所接导线的轴向与插拔方向垂直,插拔插头时导线不会受到挤压。
带加固螺钉法兰的弹簧插头,可与相应带加固螺纹法兰的插座配合使用,构成抗振连接,其位数为2 至16 位。对插头进行编码,可将位置编码插条CP-MSTB 插入预设的编码槽中。插座部分则只需将位置编码卡条CR-MSTB 卡入相应的编码缺口。采用不干胶式标记卡SK 5.08/3.8 可实现对插座的标记。
菲尼克斯 PLCnext_18_Modbus RTU通信
解决方案 | PHCAR助力奇瑞汽车实施焊装电控新标准
对话 | 世界变局之下,在华外资企业的看法和办法
打卡PLCnext 中文社区,解锁新玩法
解决方案 | PLCnext + AR技术在IoT解决方案中的应用
