PHOENIX COMBICON双层插座
2004/3/26 16:16:00
PHOENIX间距为5mm和5.08mm的COMBICON双层插座。
产品分类:低压电器 电气连接 接线端子
品牌:菲尼克斯电气
双层插座MDSTB(V) 2.5/...-G 的上下两层前后左右互相错开,在插拔方向上错开 10mm, 而插座排列方向上错开半个针距 (2.5mm/2.54mm), 这样可确保下层接线位和标识不被上层所接导线遮盖,同时也大大方便了下层的接( 换) 线操作。通过绝缘外壳两侧的燕尾键槽连接,可将2 位和3 位的双层插座组合在一起,形成任意高位数的双层插座,其插拔方向相应地平行或垂直于印刷线路板。
可将带加固法兰的插座并在普通型插座 MDSTB(V) 2.5/...G-5.08 的左右两侧,形成带加固法兰的高位插座。由此构成的插座位数可为6 至20 位。若所需插座的位数仅为4 位,则只需将带左右加固法兰的插座并在一起即可,无需另加入MDSTB(V)。
在插座MDSTB(V) 2.5/...-G 的两侧可安装顶出机构,以方便高位MSTB 插头的插拔。为对插座进行编码,可将位置编码卡条 CR-MSTB 卡入插座绝缘外壳的编码缺口。利用不干胶式标记条SK5/3.8及SK5.08/3.8 可实现对插座的标记。
双层插座MDSTB 2.5/...-G1的上下两层互相平行,不存在层间错位,便于实现贯穿仪器壳体的插拔连接。这种双层插座的每层位数可分别为3 位、4 位、6位直至16 位。由于插座两侧带侧板,从而可以防止插头从插座某一侧探出而造成错位误插。
对插座进行标记,可使用不干胶式标记条SK 5/3.8 及SK 5.08/3.8。对上下层编码使用位置编码卡条CR-MSTB。
双层插座MDSTBV 2.5/..-G的接线方向与印刷线路板垂直。其上下两层上下错开 10mm,而两层的接线位又相互错开半个针距(2.5 或2.54mm),这样的设计保证了较低层的可视度和操作性。每个双层端子为2 位或3 位,利用外壳两侧的燕尾键槽可组合成2—12 1) 位间的任意位数的端子。
顶出机构可以安装在开放式插座的两侧以方便多位插头的拆卸。
采用不干胶式标记卡SK 5/3.8 或SK 5.08 / 3.8 进行标识。
展会邀请 | 让汽车制造更聪明的绝活 AMTS上揭晓
菲尼克斯:壳体也有“全家桶”了!选型更简单!
菲尼克斯:安全感拉满!PLCnext与您共筑工业信息安全堡垒
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
