产品选型
西门子SITRANS P DSIII 系列压力变送器
SITRANS P全系列压力,差压和绝对压力的变送器,适用范围广泛,包括采用特殊材料以满足恶劣应用条件。SITRANS P系列压力变送器可耐化学腐蚀、过载和电磁干扰,测量范围为1mbar-400bar。多种填充液和膜片材质,可全面满足化工应用中的各种要求。
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
妙声力
让SITRANS P DSIII 系列变送器更可靠
----现在,在任何时候,当你的工艺过程中的测量压力出现异常时,你能够立刻感觉到--你的监测助手:新型配有诊断功能的SITRANS P变送器。当报警值设定后,一旦报警发生,SITRANS P DS III 系列变送器将自动产生一个记录信息供操作者确认。这样任何重要事件都不会被遗漏和掩盖。只要存贮容量允许,无论多么频繁,多长时间,多少数量,操作者都可以一直保存所需的画面。
----其实,强大的自诊断功能只是SITRANS P DS III 系列变送器众多特色之一。另外,它还可存贮包含测量及自身状态的最大/最小值的报告等。事实上,DS III 系列变送器是您不可缺少的忠实朋友,因为它从不说谎。
SITRANS P DSIII 的诊断功能
超限监测由一个事件计数器实现。当压力值超限,或错误信号产生时,其发生的频繁性、发生的时间、幅度、都将作为异常事件被记录和报告。这将使你能够总体掌握在生产过程中都发生了什么情况.。
采用不可恢复的瞬间实际值记录输入压力、传感器温度、电子单元温度、相对于正常范围的最小/最大幅度的漂移,这可以提供新型 SITRANS P的运行状况,工艺过程温度和环境温度的有关信息。
维修计数器可报告变送器调校次数。根据连续性理论,此功能可用于保证变送器的最大使用精度。
仿真功能直接内置在变送器内,可基于已定义的数值检查变送器电子部分和整个回路,以获得以下重要信息:变送器电子部分是否正常工作?多少压力时产生超限响应?调节回路是否正常?所有显示功能是否起作用?
如果变送器显示电子单元或测量元件的出错信号,被检测到的故障部件可在现场被方便的替换,而不需要重新调校。
西门子SITRANS Probe LR 雷达液位计
西门子The Probe 一体化超声波液位计
西门子SITRANS LR400 雷达液位计
西门子SITRANS LR200 雷达液位计
