西门子HydroRanger水工业液位计
2004/3/3 14:18:00
HydroRanger非接触液位监测控制器有先进的继电器报警,液位差检测,明渠流量检测和体积转换功能。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:妙声力
对于水管部门、市政供水和污水处理厂HydroRanger提供高效和高产的控制,以满足当今严格标准的需要。它提供6个继电器单点监测,且内置Modbus RTU数字通讯RS-485接口。使用Dolphin Plus软件,可在PC机上对HydroRanger进行组态和设定。先进的声智能回波处理软件为测量提供了更高的可靠性。
---- HydroRanger使用西门子-妙声力连续超声回波技术监测任何浓度的水和污水,最大深度为15m,分辨率0.1%,精度0.25%。与其它超声波仪表不同,HydroRanger不受悬浮颗粒物、强腐蚀、油脂和排水道淤泥的影响,大大减少了停车时间。
运行模式:物位,空间,物体差,累积泵
送体积,明渠流量
测量范围:0.3m~15m
精确度:量程的±0.25%或6mm,取其较大者
分辨率:量程的0.1%或2mm,取其较大者
测点数:1点-物位测量,泵控制和明渠
流量测量
2点-液位差测量
显示:图形LCD
墙挂式:100mm×40mm
架装和盘装式:20mm×75mm
4位LCD显示物位
8位LCD显示累积流量
环境温度:-20℃~50℃
【产品特点】
湿井、堰和明渠液位监测
内置的Modbus RTU, RS-485数字通讯
可使用SmartLinx®通讯接口和Dolphin Plus组态软件
单点液位监测
6个继电器
抗脂环/内置的趋势标记
运行模式:物位,空间,物体差,累积泵
送体积,明渠流量
测量范围:0.3m~15m
测点数:1点-物位测量,泵控制和明渠
流量测量
2点-液位差测量
显示:图形LCD
墙挂式:100mm×40mm
架装和盘装式:20mm×75mm
4位LCD显示物位
8位LCD显示累积流量
环境温度:-20℃~50℃
【产品特点】
湿井、堰和明渠液位监测
单点液位监测
6个继电器
抗脂环/内置的趋势标记
西门子SITRANS Probe LR 雷达液位计
西门子The Probe 一体化超声波液位计
西门子SITRANS LR400 雷达液位计
西门子SITRANS LR200 雷达液位计
