西门子SIPART PS2智能阀门定位器
2004/3/10 14:25:00
SIPART PS2电气阀门定位器,性能卓越,是该领域的领先产品。这种智能化的定位器具有诸多显著优点,是其它同类产品所无法比拟的。 SIPART PS2系列智能电气阀门定位器用于气动直行程或角行程机构的控制。智能电气阀门定位器驱动执行机构使阀门到达与给定值相对应的位置。
产品分类:执行机构 阀门定位器
品牌:妙声力
SIPART PS2系列智能电气阀门定位器用于气动直行程或角行程机构的控制。低耗气量--低耗气量带来的低成本运行
SIPART PS2的另一个显著的特点是极低的耗气量。传统的阀门定位器在工作中会有很多仪表空气的排放或泄漏,造成仪表空气的较大需求,产生高的运行成本。由于新的压电阀的技术,SIPART PS2在阀门不动作时不会有任何仪表空气排放,它又在最需要的时间-阀门动作的时候用气。
丰富的诊断功能--使每件事件都在控制之下
新型的SIPART PS2可以提供更多的参数和附加诊断信息。
基本诊断功能
工作时间计录
温度测量
当前温度
最小/最大温度(记忆)
每个温度段的工作时间
设定点报警检测
扩展诊断功能
在线控制阀座(上、下行程位置)
监视或显示可调阈值
累积行程
动作次数
100%阀位
死区补偿
报警1和2(位置报警)的次数
基本诊断功能
工作时间计录
温度测量
当前温度
最小/最大温度(记忆)
每个温度段的工作时间
设定点报警检测
扩展诊断功能
在线控制阀座(上、下行程位置)
监视或显示可调阈值
累积行程
动作次数
100%阀位
死区补偿
报警1和2(位置报警)的次数
西门子SITRANS Probe LR 雷达液位计
西门子The Probe 一体化超声波液位计
西门子SITRANS LR400 雷达液位计
西门子SITRANS LR200 雷达液位计
