西门子DPS300 污泥界面计
2004/3/3 14:22:00
InterRanger DPS300是一个基于微处理器的污泥层厚度检测系统,可检测两个水和/或废水的初级,次级澄清池中的泥位。
产品分类:品牌:
妙声力
用1或2个非接触的Echomax XCT-12超声波传感器和先进的回波处理技术可靠、连续的监视污泥层的厚度,可以显著提高生产效率,增加产出量和降低污泥处理的费用。
通过RS232/RS485或双极性的电流环路通讯,和隔离的mA输出,提供了中央控制系统集成的可能性。
对于圆形或长方形的澄清池,DPS300的有效测量范围是1m~30m。具有自清洁功能的超声波传感器延长了毋需维护的放置时间周期。对水和污水处理厂来说InterRanger DPS300是有投资效益的系统,始终如一的污泥物位监视数据能直接改善出水的质量。
运行模式:物位,空间,距离
测量范围:1m~30m
精确度:量程的±1%或2cm,取其较大者
分辨率:量程的0.1%或2cm,取其较大者
测点数:2点
显示:背亮式图形LCD,
51mm×127mm显示区
环境温度:
电子单元:-20℃~50℃
【产品特点】
双频率精确检测监测器
可提供铝制安装支架装配
4个可编程的报警/控制继电器
Dolphin Plus和SmartLinx®兼容
运行模式:物位,空间,距离
测量范围:1m~30m
测点数:2点
显示:背亮式图形LCD,
51mm×127mm显示区
环境温度:
电子单元:-20℃~50℃
【产品特点】
双频率精确检测监测器
可提供铝制安装支架装配
4个可编程的报警/控制继电器
西门子SITRANS Probe LR 雷达液位计
西门子The Probe 一体化超声波液位计
西门子SITRANS LR400 雷达液位计
西门子SITRANS LR200 雷达液位计
