产品选型
西门子Mercap 电容式物位计
西门子Mercap 电容式物位计
Mercap是一种测量液体、固体、界面和泡沫的极好的物位变送器。它能在极端工艺条件下工作,其温度从-200~450℃和压力从全真空(FV)到525bar(7665psi)无可比拟。
产品分类:
品牌:
妙声力
Mercap的有效屏蔽技术确保测量不受介质蒸汽、产品沉淀、尘埃和冷凝的影响而获得极高的精度的测量。独特的机械探头设计,与高性能变送器匹配,性能价格比高,且在各种物位上都有广泛的应用。
带有HART SMART协议可用于远程设定和调校,Mercap电容物位计测量性能稳定、可靠,应用范围广泛,可以在苛刻的工况下正常工作。
运行模式:物位,空间,距离
变送器
测量范围:0~3300PF
分辨率:最小3.3PF
供电:最大33Vdc
测量电流:3.6~22mA/22~3.6mA(2线制)
精确度:<测量值的0.1%
环境温度:-40℃~85℃
探头:
杆式:长5500mm
缆式:长35000mm
过程温度:-200℃~450℃
过程压力:真空~525bar
【产品特点】
专利的有效屏蔽技术
简易的按钮调校
2线制回路供电4-20/20-4mA测量信号
智能型变送器(HART协议)
耐高温、高压
西门子SITRANS Probe LR 雷达液位计
西门子The Probe 一体化超声波液位计
西门子SITRANS LR400 雷达液位计
西门子SITRANS LR200 雷达液位计
