产品选型
西门子SPL Plus 单点物位计
西门子SPL Plus 单点物位计
AiRanger SPL 单点物位计可精确、可靠的监测深达60m的单点物位。这台多功能的仪表适用于散状固体和液体的应用场合。
产品分类:
品牌:
妙声力
该系统由一个AiRanger SPL 监测器和一个可安装于远达365m的非接触超声传感器组成。SPL可测量距离、物位或体积,它运用了专利的声智能软件来保证测量可靠。读数显示在带背光的液晶显示器上,单位可为用户选择的工程单位。
在线路板上的通讯口自动设置为RS-232、RS-485接口或双极性电流环。它可以使用西门子-妙声力公司的SmartLinx?通讯模块连接到DCS或PLC。使你可以远距两线制通讯及全部参数输入。用于通用工业现场总线的模块可以在出厂时安装或以后需要时加装。不需要外接网关,因而减少了硬件和电缆的费用。
运行模式:物位,空间,距离
测量范围:0.3m~60m
精确度:量程的±0.25%或6mm,取其较大者
分辨率:量程的0.1%或2mm,取其较大者
测点数:1点
显示:背亮式图形LCD,
51mm×127mm显示区
环境温度:-20℃~50℃
【产品特点】
单点、长量程物位监测
易于安装、使用手持红外编程器易于编程
非接触式技术减少维护
带背光的液晶显示器显示标准工程单位读数
对标准或特制形状的罐自动进行料位-体积转换
与Dophin Plus和SmartLinx?兼容
测量范围0.3~60m
精度 量程的0.25%或6mm,取其较大者
西门子SITRANS Probe LR 雷达液位计
西门子The Probe 一体化超声波液位计
西门子SITRANS LR400 雷达液位计
西门子SITRANS LR200 雷达液位计
