产品选型
西门子MiniRanger Plus短量程物位计
MiniRanger Plus短量程物位计采用非接触式超声技术提供有效物位监测,测量范围液体为15米,固体料位为7.5米。
产品分类:
品牌:
妙声力
它可以实现8种标准容器选项容积计算组态,或由11点参数特性组成明渠流量测量。它有2个继电器和1个真正隔离的4-20mA输出。
---- MiniRanger Plus具有内置先进的声智能回波处理软件,实现高的可靠性。
---- 它价格经济且易于使用,能用按键编程或用西门子-妙声力的Dolphin Plus软件通过便携式电脑来实现。
---- 它可以与防腐的Echomax®超声波传感器相兼容,可在温度高达145℃的环境中工作。
---- MiniRanger Plus 也提供墙上安装型。
运行模式:物位,空间,距离,
高物位开关,体积
测量范围:
固体:0.3m~10m
液体:0.3m~10m
精确度:量程的±0.25%或6mm,取其较大者
分辨率:量程0.1%或2mm,取其较大者
测点数:1点
显示:
墙挂式:38mm×100mm
多区段背亮式LCD
架装和盘装式:20mm×75mm
多区段背亮式LCD
环境温度:-20℃~50℃
【产品特点】
通用的供电方式
用图型背光LCD
二个报警/泵控制继电器
高液位开关操作
超前/延时泵的操作
通过RS-232接口与Dolphin Plus兼容
隔离的mA输出
专利的声智能软件
一体的键盘
选项液位到容积转换和明渠测量(OCM)
双向通讯回路
测量范围 固体:7.5M;液体:15M
精度 量程的0.25%或6mm 取其较大者
西门子SITRANS Probe LR 雷达液位计
西门子The Probe 一体化超声波液位计
西门子SITRANS LR400 雷达液位计
西门子SITRANS LR200 雷达液位计
