产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >西门子EnviroRanger ERS 500环境工业液位计-架装,盘装和墙装
供稿:北京亚捷隆测控技术有限公司 2004/3/3 14:27:00
0 人气:6691
    关键字: modbus 继电器 组态软件 接触器
    产品分类: 仪器仪表 物联网 现场仪表 感知层 物位/液位仪表 物液位传感器 液位计
    品牌: 妙声力
    EnviroRanger ERS 500对水分配和污水收集系统的监视和控制,是一个完整的,经济有效的解决方案。
    它结合非接触式超声技术,获得专利和认证的回波处理技术及其应用软件,对液体在15米范围内提供精确的液位监视,还可有效监视水槽、堰和明渠的流量,五个继电器可控制任何与其相连接泵、闸门和报警。特点包括可获得事件和数据报告,用于趋势分析。它可记录时间、数据和多到20个下水道溢流事件的容量。
    ---- 基本单元具八个独立的输入,五个数字输出和一个模拟输入,一个单独超声液位点,差值/平均值和一个带有Modbus RTU/ASCII协议模块的RS-232口,多个I/O系统扩展,RAM用于数据记录,双点或SmartLinx®通讯模块可根据需要增加。
    ---- 它与SCADA和DCS系统或者是一个PLC,完美地结合,以提供所有参数的远距离监视:泵容积、泵运行时间、泵状态和其它。其内置的遥测接口(Modbus RTU/ASCII)允许其实时远程监视。
    ---- 仪表易于安装和组态,具有快速启动功能,性能可靠和维护量小。
    运行模式:物位,空间,物体差,累积泵
    送体积,明渠流量,平均物位
    测量范围:0.3m~15m
    精确度:量程的±0.25%或6mm,取其较大者
    分辨率:量程的0.1%或2mm,取其较大者
    测点数:1点-物位测量,泵控制和明渠
    流量测量
    2点-物位差测量
    显示:图形LCD
    架装和盘装式:20mm×75mm
    架装和盘装式:4位LCD显示物位
    8位LCD显示累积流量
    环境温度:-20℃~50℃
    【产品特点】
    监视和控制都在一个单元里
    内置遥测接口(Modbus RTU/ASCII)
    专用泵量运算精度在5%范围内
    记录泵的运行时间和启动次数
    可扩展的辅助I/O,用于数据记录的RAM,双点和SmartLinx®通讯
    简单系统的组态和诊断用基于Milltronics’ Dolphin Plus Windows®的软件进行
    提供交流或直流供电,架装、盘装和墙上安装形式。
    更多内容请访问 北京亚捷隆测控技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=49160)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
