产品选型
华控技术1151智能压力变送器HART圆卡
华控公司HK-H1151KL智能变送器圆卡符合HART协议,可直接与各仪表厂商的1151系列电容模头及外壳组合成为HART智能变送器。
产品分类:
现场总线 HART
品牌:
华控
一、特性
·同一块圆卡与不同型号1151传感器可组成1151系列绝压、表压、微差压、液位变送器
·兼容标准1151电容式压力模头
·4~20mA输出叠加HART协议数字通讯(两线制)
·线性化处理压力采集数据
·高稳定性
·抗高强度电磁干扰、射频干扰
·可通过手持器或PC机组态调试软件远程管理
·本质安全
·完全符合HART(r)协议通讯特性
·对于非统一标准的各种传感器或者特殊外壳,华控公司可以根据各厂家的要求进行特殊设计
二、技术参数
·供电:12~45Vdc
·输出:4~20mA
·基本精度:0.1%
·指示:41/2液晶指示(可选)
·工作温度:-25℃~ +70℃
·阻尼:0~32秒可调,步进0.1秒
三、合作方式
华控公司以OEM方式为各仪表厂家提供服务,将模拟或者普通智能仪表改造为HART仪表,产品服务方式有:
·华控公司提供HART通讯卡、仪表卡、显示卡与仪表厂家提供的仪表本体、传感器组成HART协议智能仪表。软件由华控公司编制,仪表厂家提供传感器的线性化算法。
·华控公司提供HART通讯卡、显示卡,仪表厂家提供仪表本体、传感器、仪表卡组成HART协议智能仪表。软件由华控公司与仪表厂家协商共同编制。
·对于统一标准型号的仪表,如1151系列压力变送器,华控公司提供配套的OEM组件,仪表厂家可以选用这些组件直接组合成HART协议智能仪表。
·对于非统一的各种传感器或者仪表厂家有特殊要求,华控公司可以根基各厂家的要求进行特殊设计。
华控技术HY-6080系列数据采集板
华控技术HY-602X系列数据采集板
华控技术HY-6070C系列数据采集板
华控技术HY-6130系列数据采集板
华控技术HY-6120系列数据采集板
