PHOENIX COMBICON插头(间距为5mm及5.08mm)
2004/3/24 15:23:00
PHOENIX间距为5mm及5.08mm的COMBICON插头
产品分类:低压电器 电气连接 接线端子
品牌:菲尼克斯
MSTB 插头插拔方向与导线轴向平行,升降筒式夹线体中设计宽绰的夹线空间可以连接截面积至2.5mm2的所有类型的导线,其中柔性导线可带或不带管状端头。
FRONT-MSTB 插头使用所谓正面接线技术,即进螺丝刀方向与导线进线方向平行。导线在这种插头中的可靠连接是利用下述特殊结构来实现的:弧形压线块架在牢固的袋状夹线体上,以支撑点为轴线作自由摆动。拧紧螺钉时,弧形压线块将螺钉的作用力转向并放大,直至将所接导线压紧到带横纹的插头电流条上。
上述两大插头系列均有针距为5mm 及 5.08mm、位数为2 至16 位的型号可以供货。PHOENIX还可提供侧面带加固螺钉法兰的插座(GF)进行匹配,可构成抗振连接。
为避免位数相同、而且紧密排列的插头相互混淆而造成误插,可使用位置编码元件CP-MSTB 及CR-MSTB 对所有MSTB 插拔件进行编码。
对端子进行标记时,可以使用不干胶式标记条SK 5/3.8 及SK 5.08/3.8。
除了MSTB系列和FRONT-MSTB系列的COMBICON 插头外,PHOENIX还可以提供进线方向垂直于插拔方向的插头系列产品:
1. MVSTBR 2.5...-ST(5.08)
其所接导线的进线方向在插头有位置编码槽的一侧。
2. MVSTBW 2.5...-ST(5.08)
其所接导线的进线方向在插头的波浪纹一侧。
这类插头可靠近仪器壳体或行线槽安装。由于所接导线的轴向与插拔方向垂直,插拔插头时导线不会受到挤压。
上述两类插头系列均有针距为5mm 及 5.08mm,位数为2 位至16 位的型号可以供货(若用户需要,PHOENIX可提供位数更高的型号)。PHOENIX还可提供侧面带加固螺钉法兰的插头,将其与带加固螺纹法兰的插座进行匹配,可以构成抗振连接。
为了对插头进行编码,可将位置编码插条CP-MSTB插入预设的编码槽中。插座部分则需将位置编码卡条CR-MSTB卡入相应的编码缺口。利用不干胶式标记卡片SK 5/3.8 及SK 5.08/3.8 可实现插座的标记。
菲尼克斯 PLCnext_18_Modbus RTU通信
解决方案 | PHCAR助力奇瑞汽车实施焊装电控新标准
对话 | 世界变局之下,在华外资企业的看法和办法
打卡PLCnext 中文社区,解锁新玩法
解决方案 | PLCnext + AR技术在IoT解决方案中的应用
