艾雷斯 ACS-2428P 高效能整机系统
2004/4/21 10:43:00
·全钢型的4U箱体结构,符合19”机架标准,符合EIARS-310C标准; ·人性化结构设计,操作更加方便; ·散热系统,防尘系统,抗震性能,抗电磁干扰性能优越; ·温度适应范围广,可在恶劣环境下正常工作; ·扩展性强,可安装多种板卡,维护方便;
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:艾雷斯
一、特点:
·优质重型钢箱体
·可支持15槽底板
·驱动器架可安装3个3.5”硬盘或1个软驱及2个光驱
·具有专利的驱动器减震技术(专利号:ZL00231054.6)
·带防尘过滤网的进风口+正压空间设计+(1台1225风扇)
二、环境特性:
·工作温度:0~50℃(-20℃到70℃储存)
·相对湿度:10~95%@40℃(不凝露)
三、可靠性
·冲击:10G峰-峰加速度(11ms)
·震动:5-17HZ, 0.1”双峰位移;17-640HZ,1.5G峰-峰加速度
·电磁干扰:符合FCC/VDE A级标准
四、结构特性
·磁盘驱动器:可装1个软驱和2个3.5”硬盘或2个光驱
·风冷系统:1个1225MM散热风扇
·扩展槽:4PCI/8ISA/2PICMG
12PCI/1ISA/2PICMG
·重量:17Kg
五、订购信息:
·ACS-2428P整机配置有4种可选
1、配置1:
·主板:ACS-6168VE
·芯片组:INTEL815E
·处理器:Celeron 1.0G
·图形控制器:INTEL815E
·标配内存:128M (SDR)
·硬盘驱动器:迈拓HDD40G 7200 rpm
·可移动存储:SONY 1.44M
·光盘存储:明基 50X CD-ROM
·网络:集成1个INTEL 82562ET 10M/100M RJ-45接口
·音频:集成AC”97音频
·USB支持:2个USB1.1端口
·I/O接口:1个并口,2个串口,1个PS/2接口,1个显示接口,1个网口
·键盘/鼠标:罗技标准键盘/3D双飞燕鼠标
·电源:PS-300W/ATX
2、配置2:
·主板:ACS-6169VE
·芯片组:INTEL815EP
·处理器:INTEL PIII 1.0G
·图形控制器:GeForce2MX400,集成显存32MB
·标配内存:128M (SDR)
·可移动存储:SONY 1.44M
·光盘存储:明基 50X CD-ROM
·USB支持:2个USB1.1端口
·电源:PS-300W/ATX
3、配置3:
·主板:ACS-6172VE
·芯片组:INTEL845G/GV
·处理器:INTEL P42.0G
·图形控制器:INTEL845G集成,共亨内存64M
·标配内存:256M (DDR)
·可移动存储:SONY 1.44M
·光盘存储:明基 50X CD-ROM
·音频:集成AC”97音频
·USB支持:4个USB2.0端口
·电源:PS-300W/ATX
4、配置4:
·主板:ACS-6173VE
·芯片组:INTEL845PE
·处理器:INTEL P4 2.0G
·标配内存:256M (DDR)
·可移动存储:SONY 1.44M
·光盘存储:明基 50X CD-ROM
·USB支持:4个USB2.0端口
·电源:PS-300W/ATX
·优质重型钢箱体
·可支持15槽底板
二、环境特性:
三、可靠性
·冲击:10G峰-峰加速度(11ms)
四、结构特性
·风冷系统:1个1225MM散热风扇
12PCI/1ISA/2PICMG
·重量:17Kg
五、订购信息:
·ACS-2428P整机配置有4种可选
1、配置1:
·主板:ACS-6168VE
·芯片组:INTEL815E
·处理器:Celeron 1.0G
·图形控制器:INTEL815E
·标配内存:128M (SDR)
·可移动存储:SONY 1.44M
·光盘存储:明基 50X CD-ROM
·音频:集成AC”97音频
·USB支持:2个USB1.1端口
·电源:PS-300W/ATX
2、配置2:
·主板:ACS-6169VE
·芯片组:INTEL815EP
·标配内存:128M (SDR)
·可移动存储:SONY 1.44M
·光盘存储:明基 50X CD-ROM
·USB支持:2个USB1.1端口
·电源:PS-300W/ATX
3、配置3:
·主板:ACS-6172VE
·芯片组:INTEL845G/GV
·处理器:INTEL P42.0G
·标配内存:256M (DDR)
·可移动存储:SONY 1.44M
·光盘存储:明基 50X CD-ROM
·音频:集成AC”97音频
·USB支持:4个USB2.0端口
·电源:PS-300W/ATX
4、配置4:
·主板:ACS-6173VE
·芯片组:INTEL845PE
·处理器:INTEL P4 2.0G
·标配内存:256M (DDR)
·可移动存储:SONY 1.44M
·光盘存储:明基 50X CD-ROM
·USB支持:4个USB2.0端口
·电源:PS-300W/ATX
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
