SIXNET 可编程PLC控制器-ST-GT-1210控制器
2010/2/1 0:00:00
SixTRAK 可编程PLC控制器ST-GT-1210具有功能强大,使用灵活的特点。
产品分类:工业以太网 PLC 中型PLC CPU模块
品牌:西斯耐特
SixTRAK 可编程PLC控制器ST-GT-1210具有功能强大,使用灵活的特点。可运行一个IsaGRAF程序。其硬件特性与SixTRAK IPm控制器相同,但不嵌入Linux系统。当用户无嵌入自定义程序要求的时候,选用此款产品具有更高的性价比。
主要特点:
·32位CPU进行实时控制和符点运算
·自带1个10M/100M以太网口,1个RS485口,1个RS232口,使用灵活
·可运行ISaGRAF程序
·具有数据记录(Datalogging)功能,可取代图表记录仪
·控制器之间可传递I/O数据
一般技术规格
中央处理器 | 工业PowerPC 32数据位总线 |
实时操作系统 | 嵌入式LINUX |
动态存储器 | 16M DRAM–32位, 零等待 |
程序存储器 | 16M Flash |
数据记录存储器 | 512K(电池后备) |
最大过程品质I/O | 1024 |
最大分散I/O | 50000个以上 |
最大控制器站点数 | 16,000 |
数据记录支持 | 支持 |
IEC61131编程 | 支持 |
高级C编程 | 支持 |
安装方式 | DIN 导轨或平板安装 |
工作温度 | -40 ~ 70°C |
存储温度 | (-40 ~ 85°C) |
湿度 | 5% ~ 95% RH |
环境
阻燃性 | UL 94V-0 阻燃材料 |
电气安全性 | UL 508, CSA C22.2/14; EN61010-1 (IEC1010); CE |
EMI | FCC part 15, ICES-003, Class A; EN55022; EN61326-1; CE |
EMC | EN50082-1 (IEC801-2,3,4) |
浪涌保护 | IEEE-472 (ANSI C37.90); EN61000-4-2, 4 |
振动 | IEC68-2-6 |
危险区域认证 | UL 1604, CSA C22.2/213(Class 1, Div 2, Groups A, B, C, D), EN50021 Zone2 |
运输 | DNV |
以太网端口
端口数量 | 1 |
通信速率 | 10/100 BaseTx (自动检测) |
连接方式 | RJ45 |
协议 | TCP/IP,ARP,UDP,DHCP, Modbus/TCP, SIXNET等 |
隔离保护 | 1000 Volts |
串行端口
端口数量 | 3 |
通信速率 | 最大115200bps |
RS232 端口 | RJ45(TD,RD,CTS,R |
SIXNET IP67/军品级工业以太网交换机
西斯耐特 SYS-8000 过程控制系统
山东黄金焦家金矿巷道CO监测项目
新疆塔北吐孜气田项目
Sixnet EL系列三层工业以太网管理型交换机
