西门子皮带失速,打滑检测开关
2004/4/1 9:46:00
MFA-4检测转动,往复或运输设备的速度和运动的变化,它能给出设备故障报警和通过接点信口,在故障或速度发生降低时停止机器运行,它能可靠实现价经济的方式去保护贵重的工艺设备。
产品分类:品牌:
妙声力
单设定点系统适用于多种工业应用,这些不同的装置能用于尾轮轴,驱动轮,马达轴传感器,皮带或拽引皮带运输机,蜗杆式皮带运输机飞车,桶的提升机,风扇和泵。非常适合于皮带失速,打滑检测报警。
它的特点是可调整0-60秒延时,允许在监视设备加速到正常运行的速度,一个探头使用范围广泛是适用特殊的需要,包括高温,腐蚀和在ClassⅠ,Ⅱ,Ⅲ场合安装。
〖产品特点〗
·探头和目标物之间间隙到100mm
·设定点可调从2到3000PPM
·可调正启动延时
·探头操作和继电器的状态有可视指示
·一般使用,适宜于大多数工业的应用
〖产品特点〗
·探头和目标物之间间隙到100mm
·设定点可调从2到3000PPM
·可调正启动延时
·探头操作和继电器的状态有可视指示
·一般使用,适宜于大多数工业的应用
西门子SITRANS Probe LR 雷达液位计
西门子The Probe 一体化超声波液位计
西门子SITRANS LR400 雷达液位计
西门子SITRANS LR200 雷达液位计
