产品选型
天津亚威达航空电子和遥测遥控
天津亚威达航空电子和遥测遥控
为卫星、机载和地面测试设计的开放式结构的全线产品,包括反变换器、位同步器、CCSDS产品、PCM仿真器、单板遥测接收器以及特殊用途的产品和系统。
产品分类:
机器视觉 其它
品牌:
易帝
一、MIL-STD-1553接口
1.可编程的MILSTD-1553接口适用于CIPI、PC/104、ISA、PCI、PMC、PCMCIA、VME底板。可提供具有以下功能的接口:
·ASF (先进的单功能)产品既可以担负总线控制器(BC)、总线监控器(BM),也可以充当31个远程终端(RT)。所有的ASF模块都有远程终端选项。
·ABI (先进的总线接口)产品提供作为BC,BM或32个RT的同时操作。
·BSF (基本的单功能)一个基于DDC芯片组的MIL-STD-1553接口。
·ESF (嵌入式单功能)是特别设计的、相对于ASF具有更低的成本,具有满足严格嵌入应用条件的特征。
2.SBS 1553B总线接口卡的高级结构特点:(ABI/ASF)
□ 支持不同的计算机背板标准:VME、PMC、CIPI、PCI、PCMCIA、ISA、PC/104、IP;  □ 板上高速可编程逻辑装置用于以字为单位的底层1553协议的编解码;
□ 板上采用TI公司的DSP用于信息级和底层1553协议的处理;
□ 128K字节的高速静态双端口RAM用于信息缓存;
□ 配合底板接口的高速可编程逻辑电路(ASIC设计);
□ 板上提供标准的和IRIG时间码相关的高级的计时电路;
□ 配套的软件接口库为管理1553和429设备提供扩展功能。
二、ARINC 429接口
我们的ARINC接口有一个公共的内部体系结构和库集。多数接口对信源和信宿提供独立的通道编程能力以及IRIG B接收时码。PCI和PMC接口提供板上发送通道侦听功能。SBS ARINC接口为主机系统提供功能强大、使用简便的设计,对板上的传输、接收和数据记录操作进行管理。
1.ARINC-429接口卡传输特性(三种可选的传输方式):
·发送用户自定义的标记
·发送内部设备标记表示的原始 ARINC-429字
·发送由-ASCII文件指定的用户自定义静态缓冲区
2.ARINC-429接口卡的其它特性:
·每个通道都能被指定为发送或接收;
·每个通道都能被指定为低速(12.5 KHz) 或高速(100 KHz) 的传输率;
·每个通道都能被指定其传输模式;
三、1553B/429总线分析仿真系统
1.PASSTM 3200和PASSTM l000
PASS是SBS公司提供的 MIL-STD-1553、429和1773总线仿真系统的总称。PASS分析仿真系统分1553总线分析仿真系统--PASS-1553、429总线分析仿真系统--PASS-429以及1773光纤总线分析系统--PASS-1773。PASS3200的3.0版提供一整套的先进特征和功能,其扩展性和功能适用于实验室、飞机、航线上,以及其他要求实时数据采集和分析的应用中。利用改进的图形显示接口和工程单位转换,PASS3200很容易使用和直观显示总线数据。
2.针对以前遗留的系统,SBS继续提供PASS 1000。除了支持1553、ARINC429、F-16 WMUX协议外,PASS 1000还提供以下功能,例如在任何时候关闭个别的RT、错误注入、总线状态的模拟和数字显示、数据存档和回放等。
四、分布式航电数据采集及分析软件DataXpress
1.DATAXPRESSTM
DataXpress 2.2是一个实时处理和显示MTL-STD-1553和遥测数据的软件包。2.2版本在性能上做了大的改进。软件提供了强大的GUI,能快速简易的访问独立的数据字和位。你可以指定符号或可用的名字给独立的、与特殊的
2.体系结构的优势
DataXpress 的优势源自于先进的软件结构,这种结构长于开放式的数据存取。由于广泛采用了软件构件(基于Microsoft COM,OLE 和ActiveX 技术),用户可以非常容易的集成许多商业化的第三方的软件产品。
3.主要特征
·支持高达10 Mbps的PCM数据流
·可选的环路带宽(0.1%到1.5%)
·K2 滤波器及滤波采样检波模式
五、 宽温及抗恶劣环境航电接口
SBS公司不仅为MIL-STD-1553和ARINC 429数据总线提供商业版全功能接口板和单功能接口板,而且也提供部分的宽温和抗恶劣环境的MIL-STD-1553和ARINC 429产品。
单功能板
*为抗恶劣环境产品
五、测遥控
我们提供为卫星、机载和地面测试设计的开放式结构的全线产品,包括反变换器、位同步器、CCSDS产品、PCM仿真器、单板遥测接收器以及特殊用途的产品和系统。
SBS是导弹、测试射程、实验室、飞行测试环境完整的地面遥测系统的杰出供应商。仪器和测量设备捕捉到信号后,这些系统解决方案把数据传输到远程工作站中,以进行记录和分析。
7.WMUX/STANAG 3910/特殊产品
8.航电接口产品驱动程序及库函数
我们提供全面的客户支持和软件支持,而这些客户支持和软件支持在工业领域一般是得不到的。在不增加任何费用的情况下,我们为您提供了硬件的软件接口函数库。利用这些软件库,用户可以很快的获得MIL-STD-1553 和/或ARINC-429/575 功能,并且在应用开发上保持领先。同时提供了C语言源代码和MS Windows3.1/95/98/2000 及NT 的DLL(动态链接库)。
天津亚威达嵌入式导冷1553B-CPCI接口板
天津亚威达ARINC429接口板
天津亚威达电子有限公司产品英文目录
天津亚威达电子有限公司产品目录
天津亚威达实时网络和高速互连
