威盛FB-2000NS DCS系统
FB-2000NS DCS系统成功而广泛的应用证明了其体系结构的先进性、可靠性和功能的完整性。
产品分类:DCS 服务器 I/O单元 其它 软件 综合模块 工程师站 电源 通讯单元 I/O控制站 操作员站 I/O卡 I/O单元电源卡 I/O卡件槽 备用电池 电源分配板(电源接口) 电源卡 存储卡 打印机 背板 风扇 通讯总线 计算机 键盘 显示器 总线转换器 键盘 显示器 计算机 现场I/O站 远程I/O站 通讯卡 OPC服务器 脉冲量卡 多点混合输入/输出卡 开关量输出卡 开关量输入卡 模拟量输出卡 模拟量输入卡 温度输入卡 对外通讯卡 网络通讯卡 总线 总线连接器
品牌:威盛
■FB-2000NS 系统概述
FB-2000NS DCS系统成功而广泛的应用证明了其体系结构的先进性、可靠性和功能的完整性。FB-2000NS DCS系统采用了最先进的技术和开放性标准(COM/DCOM技术、OPC服务器标准、Active X),向用户提供了更大的应用空间,是一套适应企业各种自动化需求的、开放的、规模可变的控制系统。它也是国内第一套基于Windows NT平台的DCS系统、第一套实现从模板、端子板及电源的带电插拔的DCS系统。
FB-2000NS DCS系统采用分布式结构,在开放式的冗余通讯网络上分布了多台现场程控站(FCS),这些现场程控站都带有独立的功能处理器,每个功能处理器都可为了完成特定的任务而进行组态和编程。
用于现场控制的程控单元其物理位置分散、控制功能分散,系统功能分散,而用于过程监视及管理的人-机接口单元其显示、操作、记录、管理功能集中。该系统在生产现场经过现场调试、配上电源、接上输入输出信号就可满足生产监视、程控、操作画面、参数报警、资料记录及趋势等项的功能要求,并能安全可靠运行。
FB-2000NS DCS系统成功而广泛的应用证明了其体系结构的先进性、可靠性和功能的完整性。FB-2000NS DCS系统采用了最先进的技术和开放性标准,向用户提供了更广阔的应用空间和想象空间,是一套适应企业各种自动化需求的、开放的、规模可变的控制系统。
FB-2000NS DCS系统主要由 服务器(SE)、工程师站(ES)、系统操作站(SOPS)、现场控制站(FCS)、过程控制网络(CNET)及系统网(SNET)等组成。
�服务器(SE):
运行在32位Windows NT网络平台上,可挂接局域网或广域网,并和FB-2000NS程控网、工厂数据库等连接,为系统操作站(SOPS)、工程师站(SE)及FB-2000NS现场控制站提供资料存取、历史数据采集、报警事件处理及为工厂数据库提供资料存取服务。
�工程师站(ES):
运行在32位Windows NT网络平台上,可挂接局域网或广域网,和FB-2000NS服务器连接,实现系统的组态及监控功能。
�系统操作站(SOPS):
运行在32位Windows NT网络平台上,可挂接局域网或广域网,和FB-2000NS服务器连接,实现系统的监控功能。
�现场控制站(FCS):
是直接与现场打交道的I/O处理单元,完成工业过程的实时监控功能。控制站可冗余配置。同一现场控制站内任何I/O模板都能提供冗余配置。
�过程控制网络(CNET):
由一个高速的控制网络(CNET)构成,其控制网络可以实现和服务器、工程师站、系统操作站、现场控制站的连接,完成数据、命令等传输,并可冗余配置,从而使得数据传输更安全有效。对特殊的数据传输和调度可同时提供一个低速控制网(RS232)。低速控制网可实现服务器、工程师站、系统操作站和现场控制站的点对点连接,完成数据传输。低速过程控制网(RS232)连接方式可采用RS232直连,拨号网(市话网)及无线传输网。高速现场控制网络(CNET)和低速控制网(RS232)可同时并存。
富氧燃烧中试试验系统DCS项目通过验收
威盛提供DCS系统OEM服务
威盛公司加大分销工作力度 成立市场部
威盛召开2012年销售工作会议
“威盛20周年庆”活动拉开序幕
