“森创”两相混合式步进电机驱动器 SH-22206A
供电电源80V~220VAC 输出电流4/6A可选(峰值) 细分多种选择,通过拨码开关选择输出电流及细分, 控制信号输入方式采取双端接法(幅值5V), 单/双脉冲方式可选,有脱机﹑半流功能
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:森创
本驱动器用于驱动110/130机座号两相(四相)混合式步进电动机。采用H桥恒相流高压驱动以获得电机的最佳性能:高速、快速响应和高起动频率,并采用特殊技术抑制两相电机的固有振动,使两相电机低速运行平稳,高速输出力矩大。特别适用于负载力矩大、动态性能和运行速度要求高的场合,例如包装机、制袋机、印刷机械及数控机床等设备。特殊设计的保护功能,即使在驱动器输出短路或电机绕组接错相等异常情况下也能自动保护驱动器避免损坏:
一、电源电压
驱动器内部的开关电源设计保证可以适应较宽的电压范围,用户可根据各自的情况在80VAC到220VAC之间选择,典型值为220VAC。
二、运行模式
本驱动器提供整步及改善半步两种运行模式,由驱动器面板开关设定。
三、控制模式
本驱动器提供双脉冲及单脉冲两种控制模式功能,用户可根据自己上位控制机输出信号模式方便地在驱动器面板开关上进行设定。
四、功能
4.1脱机(FREE)功能
本驱动器设置了脱机(FREE)信号输入端口,用户据需要可随时由控制机向驱动器输出脱机电平信号,此时驱动器将切断电机绕组电流,使电机转子处于自由(脱机)状态。
4.2过流保护功能
当驱动器输出电流超过9A(有效值)时,过流保护电路动作,驱动器停止工作。当驱动器重新上电后,可恢复正常工作。
4.3过压保护功能
当驱动器输入电压超过290VAC时,输入侧压敏电阻起保护作用,此时压敏电阻击穿,保险丝熔断,驱动器停止工作;或当电机处于制动状态下,由于电机和负载能量回馈造成内部高压电容上电压超过450VDC时,内部过压保护电路动作,驱动器停止工作。
4.4试机功能
驱动器内置脉冲发生器,通过面板开关设定试机功能时,能在无外部脉冲输入的情况下,实现电机恒速试运转,用来检验系统运行状况,脉冲频率10Hz。
4.5自动半电流功能
当外部输入脉冲停止1.5秒钟后(且试机功能关闭),驱动器输出电流自动减为设置值的50%,当有外部脉冲输入时,驱动器输出电流可立即恢复到设定值。
4.6驱动电流调解功能
在驱动器面板上设有输出电流调节电位器,根据所用电机额定相电流值方便地在面板上进行调节,操作简单方便。
乘势而来 共赴上海 | 和利时电机邀您同聚ITMA纺织机械展
纺机新品 | 全新纱线上油装置:智能油盒
和利时电机动感平台控制系统,打造沉浸式感官体验
和利时电机推出15060系列伺服电动轮
和利时电机低压伺服驱动的STO功能
