一、Minimate(微型)系列B2L/S2L 3.5型双排密集小型接插件
1.技术参数
间距 3.5mm
额定电压/电流/接线面积: 80V / 8.3A / 1.0mm²
连接技术:弹片连接
2.产品描述
结构紧凑的S2L/B2L 接插件在3.5mm的间距中实现两倍的连接密度。显著增加了在极小空间内输入输出的通道数。连接导线可达1mm²,可替代2.5/2.54mm 间距的接插件,而且占用PCB板面减少10%!插头B2L采用弹片联接技术,操作与安装更加方便快捷,是工业控制器、电讯、开关柜等场合应用的理想选择。
3.产品特点
在3.5mm的间距中实现两倍的连接密度
连接系统:采用弹片连接,方便快捷
与单排2.5/2.54mm间距接插件相比,插座占用PCB板面减少10%,插头占用面板空间减少30%
额定连接导线截面积达到1mm²
可连续拼接延长,保持间距不变
表面镀金焊针特别适合小信号的连接
二、Omnimate(通用)系列 SL/BL 3.5
1.技术参数
3.5mm间距
可自由选择连接技术!
SL/BL连接系统
间距 3.5mm (0.138 inch)
额定电压/电流/接线面积:160V / 12A / 1.5mm²
连接技术:压线框连接、弹片连接、IDC连接
2.产品描述
魏德米勒3.5mm间距的插头具有压线框连接、弹片连接、IDC连接方式。配以单层和双层的插头可实现90°, 135° 和180°的连接。同时魏德米勒还提供全新的可适用于SMT的插座SL-SMT 3.5 。
3.产品特点:
多种连接方式与连接角度供自由选择
可连续拼接延长,保持间距不变
用于绝缘材料的PBT和LCP材料阻燃级别V-0(UL94)
三、Omnimate(通用)系列BL/SL 3.81
1.技术参数
英寸间距,自由选择
间距 3.81mm
额定电压/电流/接线面积:125V / 8A / 1,5mm²
2.连接技术
压线框连接
3.81mm间距系列的接插件作为3.5mm间距系列的补充,为客户提供更多的选择。
3.产品特点
连接方式:压线框连接,方便应用
绝缘材料PA66, 阻燃级别V-0 (UL94)
插座/插头带或者不带固定法兰
插头高度仅11.1mm
四、Omnimate(通用)系列BLZ/SL 5.00 / 5.08
1.技术参数
5.00mm和 5.08mm间距BL / SL接插件
额定电压/电流/接线面积:250V / 12A / 2.5mm²
2.连接技术
瘫痪垫片连接、螺钉压线框连接、弹片连接、顶部进线连接、冷压端子连接、IDC连接
在所有5.00mm和5.08mm间距的PCB生产厂商中,魏德米勒提供最广泛的连接技术。
所有的插头都可以和单层或者双层的插座相配,插座的连接角度有90°, 135° 和 180°,而且全新的SL-SMT 5.00/5.08 插座 (Through-Hole-Reflow通孔回流焊) 和SL-SMarT 5.0X 插座可适用于SMT 焊接工艺。
3.产品特点
自由选择连接技术:螺钉垫片连接、压线框连接,弹片连接、顶部连接、冷压端头连接和IDC连接
可连续拼接延长,保持间距不变
桔红色和黑色两种标准颜色,亦可提供其他颜色
五、Omnimate(通用)系列BLZ/SL 7.50/7.62
1.技术参数
安全连接高电压
7.50mm和7.62mm间距连接器系统 SL/BL
额定电压/电流/接线面积:500V / 15A / 2.5mm²
2.连接技术
压线框连接、弹片连接
7.50mm和7.62mm间距的接插件时高电压应用的理想选择。魏德米勒提供单层的90° 和180°的连接。
3.产品特点:
提供压线框连接和弹片连接两种连接方式
可连续拼接延长,保持间距不变
热塑型聚酯(PBT)绝缘材料阻燃级别V-0 (UL 94)
六、Crimpmate(压接)系列RSV 1.6
1.技术参数
在高震动环境线保障可靠连接
间距5.00mm接插件RSV 1.6系列
额定电压/电流/接线面积: 320V / 13A / 2.5mm²
2.连接技术:冷压端头连接
虽然不需要任何螺钉紧固,但插头和插座的连接只有在释放杆释放时才可以脱开。RSV1.6 采用冷压端头的联线方式,允许大批量预处理导线,从而实现高密度联线以及高抗震动性能。
3.产品性能:
紧密接触的接线方式保证了在高震动环境下的应用
插座端带紧固法兰直接与PCB固定
插座插头的锁紧机构保证两者稳固连接
矩阵排列实现高密度连接
绝缘材料Wemid 阻燃级别 V-0 (UL 94)
七、Powermate(大功率)系列STV S/STW S
1.技术参数
安全连接高电流
额定电压/电流/接线面积: 500V / 32A/4.0mm²
2.连接技术
螺钉垫片连接、顶部连接
魏德米勒为大功率应用场合,如电荷控制器、变频器、可控硅、执行器及电源等,提供7.00mm间距的解决方案。采用螺钉垫片和顶部连接的方式,最大可安全连接32A电流。
3.产品特点
连接点镀银,保证接触电阻小,发热小
采用顶部连接方式时,导线与紧固螺钉并行,减小操作空间,
空间狭小时方便操作
导线紧固螺钉缩至螺钉空中,防止手指触电,保证安全
插座/插头都带紧固法兰
每通道带独立的标记号
八、附件
魏德米勒提供大量的PCB接插件附件来满足客户不同应用的需求。
1.产品特点
编码销—防止误插
固定块—保证可靠连接
标签—提供标识
上一篇:Omron D4V小型限位开关
下一篇:魏德米勒PCB接插件
