CDS-EPL系列电火花加工机械专用伺服电机系统
2004/6/30 11:53:00
CDS-EPL系列直流伺服驱动系统专为电火花加工机械所设计,具有高效率的驱动装置及周全的系统保护功能,同时针对于有刷电机常被污垢所困扰的电刷磨耗问题特地设计了许多独到的维护措施,大幅提升了电刷的使用寿命。
产品分类:电机 运动控制 伺服电机 伺服系统
品牌:仕彰
CDS EPL系列直流伺服系统专为电火花加工机械所设计,具有高效率的驱动装置及周全的系统保护功能,对于驱动的品质、人员及机械操作上的安全均能提供优异的表现,同时针对于有刷电机常被污垢所困扰的电刷磨耗问题特地设计了许多独到的维护措施,大幅提升了电刷的使用寿命。在某些应用场合尤其对于低转速、高扭力及动作线性要求较高的情况下比起时下有些无刷AC伺服系统也常有更耐久的表现。
·EPL系列直流伺服驱动器(T.G反馈)
·输入电压的精度变化为30%
·最大转速为5000RPM
·标准产品的T.G电压反馈为5V/1000RPM ,(可为用户定做,可达到,7V/1000,14V/1000,以及20V/1000RPM)
·也可为用户特制全密封的保护外壳
·具有高效率的驱动装置及周全的系统保护功能,对于驱动的品质、人员及机械操作上的安全均能提供优异的表现,同时针对于有刷电机常被污垢所困扰的电刷磨耗问题特地设计了许多独到的维护措施,大幅提升了电刷的使用寿命。在某些应用场合尤其对于低转速、高扭力及动作线性要求较高的情况下比起时下有些无刷AC伺服系统也常有更耐久的表现。
CDS EPL系列的特性参数如下:
伺服马达:
特性参数
最大电压 48VDC
最高转速 3400RPM
输出功率 100W 250W 350W
额定扭矩 0.8NM(250W)
温度保护 85 C以上跳脱。
速度反馈T.G 5V/1000/RPM
伺服驱动器:
0524EPL 0548EPL 0575EPL 0515EPL 0724EPL 0748EPL 775EPL 0715EPL
额定电流(V) 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5
峰值电流(V) 12 12 12 12 18 18 18 18
额定电压(A) 24 48 72 150 24 48 72 150
最大峰压电压(A) 18VAC(24VDC) 36VAC(48VDC) 48VAC(72VDC) 110VAC(150VDC) 18VAC(24VDC) 36VAC(48VDC) 48VAC(72VDC) 110VAC(150VDC)
净重(Kg) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
* 备注:
1、输入电压48VDC以下, T.F功能无效。
2、输入电压48VDC以下, 电源输入端子采用空中接头 (HOURING COUNNECTOR)。
3、输入电压容许最大变动率30% (输入电压低于22VDC以下时, 瞬间起动电流可能不足)。
4、最高转速5000RPM。
5、标准品T.G反馈电压规格5V/1000RPM (其他规格7V/1000, 14V/1000, 20V/1000RPM接受订制)。
6、速度反馈使用编码器方式的场合, 由于标准品驱动器的设定关系, 最高转速2500RPM.
7、全罩式外箱保护接受订制 (外观尺寸另外提供)。
·输入电压的精度变化为30%
·最大转速为5000RPM
·也可为用户特制全密封的保护外壳
CDS EPL系列的特性参数如下:
伺服马达:
特性参数
最大电压 48VDC
最高转速 3400RPM
输出功率 100W 250W 350W
额定扭矩 0.8NM(250W)
温度保护 85 C以上跳脱。
速度反馈T.G 5V/1000/RPM
伺服驱动器:
* 备注:
4、最高转速5000RPM。
COPA-DATA zenOn编辑器的功能模块
COPA-DATA SCADA/HMI自动化软件中的先锋——zenOn 6.20
楼宇自动化控制网络技术的新发展
SIGMATEK数控切片机功能解决方案
中国第二届制冷年会暨中国节能、制冷、环保与可持续发展高层研讨会落下帷幕
