海豚科技(CanHigher)康海系列串口通讯服务器 NC604
2004/6/1 14:53:00
特 点 ·10M/100M 自适应网口 ·4/8 个RS232 或RS422/485 接口 ·操作模式丰富,满足不同行业应用 ·高性能的处理器,大的内存空间 ·友好的中文菜单配置界面 ·可用WEB 浏览器进行参数设置 ·提供WINDOWS 实COM 驱动 ·灵活合理的UNIX 下Fixedtty 工作机制
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:康海
·让4-8 个串口设备与网络连接
康海NC604/NC608串口通讯服务器为多个串口设备同时 连接到网络提供了方便的软硬件平台,是连接RS-232 设 备的IP-Based 网络的理想选择。如:PLC,仪表和传感 器,让您可以通过网络,不受地域限制地,随时随地对串 口设备进行存取。
·标准TCP/IP 接口和多样的操作模式
康海NC604/NC608 串口通讯服务器提供了 TCP SERVER,TCP CLIENT 和UDP,它们 使用了统一标准的网络API(Winsock,BSD Sockets)来确保网络软件的兼容性。
·提供UNIX 系统FIXED_TTY 驱动
康海NC604/NC608随产品附带UNIX下固定TTY的驱动, 与服务器作为TCP SERVER 一直与UNIX 系统保持连接 的传统方式不同,NC604/NC608 作为CLIENT,只在有 任务时才与UNIX系统连接,大大节省了网络资源,另外, 用户可根据应用程序的需要,任意修改TTY名称,多屏幕 切换功能适用于银行连接业务终端。目前 FIXED_TTY支 持的操作系统有:SCO UNIX, Red Hat Linux
·提供 Windows 下的COM 实端口驱动
因为随NC604/NC608 带有WINDOWS 的 COM实端口驱动软件,用户可在PC上采取打 开COM口的方式,轻易地存取NC604/NC608 上的串口数据。这个优良的特性能确保你的软 件投资并且享受串口设备联网带来的好处。 NC604/NC608 的COM实端口所支持的操作 系统包括: Windows NT,Windows 2000, Windows XP 等。
·支持点对点协议(PPP)
康海NC604/NC608 串口通讯服务器支持 PPP,以及PAP,DHCP等协议,可提供拨入 拨出服务。由于拥有较强大的处理器(32bits, 100M)和较大的内存(8M)使其运行速度快 且稳定。
·4/8个独立的串口可以分别被配置成为不 同的操作模式
NC604/NC608 是多功能的串口通讯服务器,不同的串口 可以被配置成不同的模式,确保了操作的多样性,为方案 的设计者提供了丰富的素材。例如:您可以配置端口1 为 COM模式,端口2 设定为SOCKET模式,端口3 可设定 为PPP 模式??
·简便安装和配置
NC604/NC608串口通讯服务器支持IP地址自动配置的协 议(DHCP)和通过Web 浏览器或通过CONSOLE 来进 行手动配置。这几种方式确保了快速和有效的安装,独特 的中文设置菜单使您的安装工作比以往令人愉快。
1、规 格
·处理器:32 位100 兆
·内存:8 兆
·网口速度:10/100M 自适应,同时可支持手动设置。
·参数包括:10M 半双工,10M 全双工,100M 半双工和100M 全双工
·保护:内嵌1.5KV 电磁隔离
·串口接口: 4 个RS-232/422/485 串口(NC604)8 个RS-232/422/485 串口(NC608)
·形式: RJ45
·信号: TxD/RxD/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/GND
·串口通讯参数数据位: 5/6/7/8
·校验:None/Even/Odd/Space/Mark
·停止位:1,1.5,2
·流控:RTS/CTS,XON/XOFF
·速度:110 - 460800bps
·软件特点协议: DHCP,Telnet,TCP,UDP,IP,ICMP,ARP
·实COM驱动:Windows NT/2000/XP COM 驱动
·Fixed_tty:UNIX 和Linux 下固定TTY 驱动
·配置:由RS-232 的串行CONSOLE 口,Telnet console 或通过WEB浏览器三种方式。形式包括中文菜单和命令态两种。电源需求5V DC 2A
·机械规格材料:金属外壳
·重量:0.45 千克
·工作环境操作温度:0 - 55 ℃
·操作湿度:5 - 95%
·储存温度:-20 - 85 ℃
·储存湿度:5 - 95%
·通过认证3C
2、选配配件和针脚排列
RS485 半双工接法
·RX+ 和TX+ 并联为Data+
·RX- 和TX- 并联为Data-
RS485 全双工/RS422 接法
·FULL 和GND 短接
·信号线为RX+,TX+,RX-,TX-,可根据需要连接GND
3、订购信息
·NC604:桌上型4 口RS-232 串口通讯服务器
·NC604M:桌上型4 口RS-422/485 串口通讯服务器
·NC608:桌上型8 口RS-232 串口通讯服务器
·NC608M:桌上型8 口RS-422/485 串口通讯服务器
以上产品均含1 个串口通讯服务器
1 个电源适配器:输入220V AC,输出5VDC 2A
康海软件安装光盘,用户使用手册
选配附件RJ45 8pin 转DB25 针式电缆,40cm
RJ45 8pin 转DB9 针式电缆,40cm
·支持点对点协议(PPP)
·简便安装和配置
1、规 格
·处理器:32 位100 兆
·内存:8 兆
·保护:内嵌1.5KV 电磁隔离
·形式: RJ45
·串口通讯参数数据位: 5/6/7/8
·停止位:1,1.5,2
·速度:110 - 460800bps
·机械规格材料:金属外壳
·重量:0.45 千克
·工作环境操作温度:0 - 55 ℃
·操作湿度:5 - 95%
·储存温度:-20 - 85 ℃
·储存湿度:5 - 95%
·通过认证3C
2、选配配件和针脚排列
RS485 半双工接法
·RX+ 和TX+ 并联为Data+
·RX- 和TX- 并联为Data-
RS485 全双工/RS422 接法
·FULL 和GND 短接
3、订购信息
以上产品均含1 个串口通讯服务器
康海软件安装光盘,用户使用手册
海豚科技(CanHigher)康海系列多串口卡 CP204
海豚科技(CanHigher)康海系列多串口卡 CP104
海豚科技(CanHigher)康海系列多串口卡 CP108
海豚科技(CanHigher)康海系列多串口卡 CP202
康海PX4多串口卡
