009 Opto22最新推出了Nvio, 这是第一个将M2M应用所需要的所有因素,包括传感界面、有线或无线通信及软件应用接口连接到一个单独的offering的系统。
产品分类:
工控软件 SCADA 人机界面 物联网 应用层 通讯产品 HMI/SCADA HMI软件 HMI/SCADA软件 MODEM 软件平台
品牌:
奥普图
Nvio提供给客户一个低风险、简单易用的配置方法去监控、发送信息、控制和 采集外部企业的操作数据。其应用包括对油罐、管道和生产设备的远程监控和管理 ,同时也可以对灯光、发动机、发电机及其他设备进行状态和开关的控制。
作为Novio offering 的一部分,Opto22已经开发出了Nvio Starer Kit, 通过GSM/GPRS 细胞网络,使用Sony Ericsson的内置无线WAN科技,它可以同M2M数据进行通讯。Nvio Starter Kit也包括传感器、G4模块、一个2MB的data rate plan和可以使用90天的Nvio.net网络接口,此网络接口在查看设备、Nvio’s管理的执行、报警和信息容量方面可以为用户提供一个安全的界面。
使用Starter Kit, 用户可以迅速的证明在M2M应用上,Nvio确实是一个综合的、来源单一的、经济实用的系统。
更多信息,请登陆http://www.opto22.com/Products/ProductFamilies/pf_nvio.aspx
自供电的G4输入模块
Opto22新发布的new G4IDC5-SWNO和 G4IDC5-SWNC是可以自己供电的数字输入模块,它们可以为干式结点开关和其他简单的接触传感器供电。新的G4IDC5-SWNO 和 G4IDC5-SWNC模块是G4系列模块的一部分,是应用于远程监控和M2M的单通道输入模块,包括监控数字(开/关)信号和干结点继电器。其应用比如感知一个门的开关状态等。传统的应用于此方面的输入模块需要一个电源,而新模块可以提供它们自己的回路功率,因此它们不需要外部的电源。具有一个接触状态输入隔离通道,每个模块可以提供15伏的电压,G4IDC5-SWNO传感通常是开放的,而G4IDC5-SWNC通常是闭合的。
更多的G4IDC5-SWNO 信息,请登陆
http://www.opto22.com/products/productDrillDown/Display.aspx?PartID=680
更多的G4IDC5-SWNOC信息,请登陆
http://www.opto22.com/products/productDrillDown/Display.aspx?PartID=681
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI(人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn。
