产品选型
塞尔瑟斯A3000/43000系列差压力开关/表
压力开关/表是将通用的、重复性高的压力开关与精密压力表集成在一起,压力表采用已得到时间检验了的Dwyer设计方法,当压力达到设定值时,射到两个光电晶体管的红外光被切断,光电晶体管从而驱动两路双刀双掷继电器完成低限和高限控制。
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
塞尔瑟斯
A3000系列价格较低,可测量和控制空气及相容气体的正压、负压或差压,标准型的额定压力是0.17MPa,选用MP和HP选项时额定压力分别可达0.24MPa和0.55MPa,36000S单向压力型的测量压力高达41.3MPa(额定压力62 MPa)。43000系列具有密封的压力传感元件,适用气体和液体介质,最大压力可测3.4 MPa。水或水基介质可选铸铜主体。
设定点指针利用面板外部的旋钮很容易调整,死区小于1%FS。开关电路可接成三种自锁方式:高锁,低锁和高-低锁,继电器一旦动作之后需要手动复位,这对于风扇,消音器和泵的安全控制非常有用。即使在掉电的情况下,仪表也连续指示压力值,并不受开关操作的影响。
一、特 点
·精密压力表与高性能压力开关的完美结合
·压力指示,低限控制和高限控制三合一
·100多种量程:最小0-60Pa,最大0-41.3MPa
·压力指示与开关操作互相独立
·双刀双掷继电器接点输出
·可视化设定点,表外旋钮调节
二、技术指标
·适用介质:①A3000系列为空气或相容气体;
②43000系列为空气、相容气体或液体
·环境温度:-6.7-49℃(有低温选项时可达-29℃)
·额定压力:①A3000系列为-67-170KPa(MP选项240 KPa;HP选项550 KPa ;36003S~36010S型1030 KPa ;36020S型及以上型号为1.5倍满量程压力);
②43000系列为-67至3440KPa
·精度:①A3000系列为±2%FS(在21.1℃下);-0型和-00型分别为3%和4%
②43000系列为±3% FS(在21. 1℃下); 43000S型为2%;43215,43220和43500型为4%
·开关死区:小于1%FS
·过程连接:①A3000系列为1/8"NPT(F)②43000系列为1/4"NPT(F)
·供电:120VAC,50/60Hz(其它供电电压需特殊指明)
·继电器接点容量:10A@120VAC,6A@240VAC,60Hz阻性
·穿线孔:3/4"
·最终涂层:暗灰色
塞尔瑟斯压力仪表在暖通空调中的应用
塞尔瑟斯V系列超级一体化智能流量计
烟气排放连续监测系统(CEMS)中塞尔瑟斯热式气体流量计的使用
塞尔瑟斯2000系列差压表震撼上市
SAILSORS已启动“摩尔定律”的差压表三年计划
