CDS-5系列伺服电机系统
2004/6/30 11:55:00
直流伺服驱动器具有高效率的驱动装置及周全的系统保护功能,同时针对于有刷电机常被污垢所困扰的电刷磨耗问题特地设计了许多独到的维护措施,大幅提升了电刷的使用寿命。
产品分类:电机 运动控制 伺服电机 伺服系统
品牌:仕彰
CDS-5
CDS-5直流伺服驱动器具有高效率的驱动装置及周全的系统保护功能,对于驱动的品质、人员及机械操作上的安全均能提供优异的表现,同时针对于有刷电机常被污垢所困扰的电刷磨耗问题特地设计了许多独到的维护措施,大幅提升了电刷的使用寿命。在某些应用场合尤其对于低转速、高扭力及动作线性要求较高的情况下比起时下有些无刷AC伺服系统也常有更耐久的表现。
特性:
1. 驱动方式: PWM 等效脉冲:
※CDS-0510E & CDS-0515E : 20KHZ
※CDS-0710E & CDS-0715E : 20KHZ
※CDS-1010E & CDS-1015E : 16KHZ
2. 速度控制指令: DC±10V/额定转速.
3. DC测速发电机反馈电压梯度 :
※ 7V/1000 rpm,
※ 9.5V/1000 rpm,
※ ※13.5V/1000 rpm
(可通过主板跳线自行选择, 也可以按照特殊型号定制)。
4. 转速差异比: 小于0.1% (差异比负载: 0~100%)
5. 可用输入电源电压:
※供电主电压(U1.V1): 100VDC马达供电的系列产品为AC30-70V;
※供电主电压(U1.V1): 150VDC马达供电的系列产品为AC30-110V;
※ 供电主电压(U2.V2): AC110V ±15%.
6. 标准保护功能: 过载保护, 驱动器过热保护, 马达防短路保护, 再生电压吸收回路(回生电阻)。
7. 可选型号参数F: 当测速反馈信号异常时进行跳开保护。
8. 可选型号
额定电流:5.5-25A;
最大电流:15-25A;
额定电压:100-180V;
最大电压:120-180V;
额定功率:120-1884 W;
最高转速:3000-5000 RPM;
额定转速:2000-3000;
KE V/K:19-60 RPM;
电枢电压:Max. 95-180 V;
额定转矩:0.4-9.0 Nm;
静止转矩:0.5-11 Nm;
转矩常数:0.18-0.55 Nm/A;
连续电流:2.2-20 A;
峰值电流:11-125 A;
净重:3.2Kg。
特性:
1. 驱动方式: PWM 等效脉冲:
3. DC测速发电机反馈电压梯度 :
※ 7V/1000 rpm,
※ 9.5V/1000 rpm,
※ ※13.5V/1000 rpm
5. 可用输入电源电压:
8. 可选型号
额定电流:5.5-25A;
最大电流:15-25A;
额定电压:100-180V;
最大电压:120-180V;
额定功率:120-1884 W;
最高转速:3000-5000 RPM;
额定转速:2000-3000;
KE V/K:19-60 RPM;
电枢电压:Max. 95-180 V;
额定转矩:0.4-9.0 Nm;
静止转矩:0.5-11 Nm;
连续电流:2.2-20 A;
峰值电流:11-125 A;
净重:3.2Kg。
COPA-DATA zenOn编辑器的功能模块
COPA-DATA SCADA/HMI自动化软件中的先锋——zenOn 6.20
楼宇自动化控制网络技术的新发展
SIGMATEK数控切片机功能解决方案
中国第二届制冷年会暨中国节能、制冷、环保与可持续发展高层研讨会落下帷幕
