产品选型
INT-1461 PC/104-Plus 4路视频输入帧捕获模块
PC/104-Plus帧捕获和TV调谐,带4路视频压缩输入,24个通用数字I/O和音频输入
产品分类:
品牌:
欧泰
性能
•基于Conexant Fusion 878A 芯片的帧捕获模块
• NTSC/PAL/SECAM视频解码
- PAL:帧速率25 frame/s (单通道)
- NTSC: 帧速率30 frame/s (单通道)
• 支持捕获分辨率高达768 x 576 (全PAL制)
• On-chip PCI 总线控制和桥功能
• 支持HDTV/音频/MPEG2通过PCI总线传输数据
• 高速并口支持MPEG码流传输,速度可达20 Mbps
• 可变的24位通用IO
• CCIR656接口
• 输出支持Multiple YcrCb和RGB象素格式和YUV 平面格式
• 象素可选:8, 16, 24和32位每象素
• 可完成复杂的视频源剪辑和VGA视频覆盖
• 允许不同的程序控制和奇偶域的彩色间隔/缩放
• 执行WIN 98“Scatter and Gather”
• 集成了先进的色度和亮度筛选/标量
• 图像可在X和Y方向进行缩放
• Y/C, 6-tap 亮度/2-tap 色度多相筛选
• 包括VBI数据捕获(closed captioning, teletext,和Intercast数据解码)
• 100% PCI Rev. 2.2兼容
• PC 98/PC 99兼容
• Philips FI1216 MK2 video TV tuner (可选)
概述
INT-1460模块是一个用于PCI总线上的模拟信号捕捉的低功耗、单芯片的完整解决方案,它充分利用了基于PCI系统的高带宽和内置多媒体的能力,专门为同时使用多种PCI多媒体设备而设计。
INT-1461所具有的所有视频和音频捕获的特点使得用户可以在嵌入式系统中实现各种高性能的多媒体功能。
INT-1461专为数字视频产业设计,满足了PC98/PC99的各种要求,并与PCI2.2完全兼容。
它可以从4个同时的模拟视频输入中采集单帧图像。在嵌入式PC系统与多个模拟和数字视频源通过一个单PCI总线连接到CPU模块时,它可以用作HUB。该模块还有FI1216 MK2 video TV tuner(可选)。
应用
• PC电视
• 数字电视
• 数字VCR
• 桌面视频电话
• 静止帧捕获
• VBI数据捕获
可选项
• 防护涂层
• 扩展工作温度范围
• 客制连接器
物理特征
结构:PC/104-Plus兼容
尺寸:符合PC/104-Plus标准:90L x 96W x 30H mm (3.6”x3.8”x1.7”)
总线:PCI bus (32-bit, 33MHz),符合PC/104-Plus规范
电源:单+5V
功耗:250mA @ 5V
接口:
• 4个混和视频输入/ 3个混和视频输入+ 1个单视频输入
• 1个音频线输入
• 1个pass-through coax RF输入(TV Tuner可选)
• 24个通用数字I/O
• PC/104总线连接器
• PC/104-Plus总线连接器
工作温度:0°C~+60°C (可提供扩展温度范围)
存储温度:-40°C~+85°C
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
