CDS-3系列伺服电机系统
2004/6/28 14:19:00
直流伺服驱动器具有高效率的驱动装置及周全的系统保护功能,同时针对于有刷电机常被污垢所困扰的电刷磨耗问题特地设计了许多独到的维护措施,大幅提升了电刷的使用寿命。
产品分类:电机 运动控制 伺服系统
品牌:仕彰
CDS-3
特性:
1. 驱动方式: PWM 等效脉冲:
※ CDS-1510&CDS-1515&CDS-1010&CDS-1015: 16KHZ
※ CDS-0710&CDS-0715&CDS-0510&CDS-0515: 20KHZ
2. 速度控制指令: DC±10V/额定转速.
3. DC测速发电机反馈电压梯度:
※ 7V/1000 rpm
※ 9.5V/1000 rpm
※ 13.5V/1000 rpm
※ 20V/1000 rpm
※ (可通过主板跳线自行选择, 也可以按照特殊型号定制)
4. 转速差异比: 小于0.1% (差异比负载: 0~100%)
5. 可用输入电源电压:
※ 供电主电压(U1.V1):100VDC马达供电的系列产品为AC40~70V;
※ 供电主电压(U1.V1):150VDC马达供电的系列产品为AC40~110V;
※ 供电主电压(U2.V2): Within AC110V±15%.
6. 标准保护功能: 过载保护, 驱动器过热保护, 马达防短路保护, 再生电压吸收回路(回生电阻), 以及过电压报警。
7. 超过CDS 1515范围的型号可以根据客户的要求定制。
根据特殊要求可提供AC220V电源供电的型号
适合众多不同规格的DC伺服电机
可选型号参数C:输入扭矩控制指令. (扭矩控制)
可选型号参数U:正反转控制
可选型号参数 F:当测速反馈信号异常时进行跳开保护。
特性:
1. 驱动方式: PWM 等效脉冲:
3. DC测速发电机反馈电压梯度:
※ 7V/1000 rpm
※ 9.5V/1000 rpm
※ 13.5V/1000 rpm
※ 20V/1000 rpm
5. 可用输入电源电压:
适合众多不同规格的DC伺服电机
可选型号参数U:正反转控制
COPA-DATA zenOn编辑器的功能模块
COPA-DATA SCADA/HMI自动化软件中的先锋——zenOn 6.20
楼宇自动化控制网络技术的新发展
SIGMATEK数控切片机功能解决方案
中国第二届制冷年会暨中国节能、制冷、环保与可持续发展高层研讨会落下帷幕
