Beckhoff AM2000 同步伺服电机
2004/6/10 11:07:00
AM2000 系列无刷同步伺服电机具有高的动态响应、很低的转动惯量、优异的转动特性和出色的过载能力卓越品质。此种同步伺服电机和AX2000 系列数字伺服驱动器相匹配,可以满足要求高动态特性和稳定性的位置控制。
产品分类:电机 运动控制 伺服电机 伺服系统
品牌:倍福
一、产品说明
AM2000 系列无刷同步伺服电机有着卓越的品质:高的动态响应、很低的转动惯量、优异的转动特性和出色的过载能力。这种同步伺服电机和AX2000 系列数字伺服驱动器相匹配,可以满足要求高动态特性和稳定性的位置控制。
伺服电机的转子采用钕永磁体材料。这种磁性材料是影响电机动态特性的一个非常重要因素。电机安装有两极中空的解算器,并且有制动器选项可以选择。定子绕组中的温度传感器可以监测线圈的温度,如果温度超过允许值,信号将通过解算器电缆传送至伺服驱动器。
二、特性
- 采用钕磁体材料的高动态响应
- 法兰尺寸符合 IEC 标准,j6 配合,精度符合DIN42955标准,公差达到R级
- 震动符合DIN ISO 2373 的N等级
- 绝缘材料符合DIN 57530的F等级
- 结构符合DIN42950标准的IMB5等级
- 按照DIN748标准的光轴设计
- IP65的防护等级
- IP64的轴套防护等级,可选择的IP65的防护等级
- 额定主电源电压400/460V
- 采用无刷技术的长寿命运行
- 内置解算器
- 可选择的单匝或者多匝的绝对值编码器
电机尺寸
二、特性
- 采用钕磁体材料的高动态响应
- 按照DIN748标准的光轴设计
- IP65的防护等级
- 额定主电源电压400/460V
- 采用无刷技术的长寿命运行
- 内置解算器
- 可选择的单匝或者多匝的绝对值编码器
电机尺寸
TwinCAT Controller Redundancy通过硬件组件实现的控制器
倍福基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
倍福基于 PC 的控制技术助力实现基础设施自动化
倍福为汽车制造商提供基于 EtherCAT 和 PC 的交钥匙自动化解决方案
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
