Saro6200 CDMA工业Modem
2004/6/21 2:56:00
Saro6200是一款基于CDMA 1X通信平台的工业级无线modem,通过Saro6200 CDMA Modem,可以使所有带串口的设备轻松实现CDMA 1x拨号上网并实现数据传输的功能,采用稳定可靠的韩国BELLWAVE CDMA通信模块。
产品分类:品牌:
桑荣
◇系统功能与特点
A、该款modem的功能:
1. RS232接口方式,更加简便的通讯方式
2. 多种模块可供选择
B、性能:
1. 一个符合ISO7816-3IC 卡标准的UIM 卡座,支持符合GSM11.11 和GSM11.10规范UIM 卡;
2 . 简化的接口设计,使用通用的232 接口和简单的AT 命令交互界面;
3 . 整机功耗小于5W;
4 . 速率可达153Kbits/s。
技术指标:
◇音频/短消息
支持通话或紧急呼
支持全速率、增强全速率和半速
支持双音频(DTMF)
支持中、英文短消息
A5/1&A5/5加密算法支持
SMS:MT/MO/CB/PDU模式
◇CDMA1x 数据
支持 IS 707数据业务
支持153Kbps的包数据速率
支持Class 2.0 Group 3传真
CDMA 2000扩频机制
符合IS-95A、IS-95B CDMA空中接口标准
◇接口
天线接口:50Ω SMA 阴头
UIM 卡:3V
◇用户数据接口
● RS-232(DCE或DTE) 串口数据接口
● 接口端子:9Pin
● 波特率:1200~115,200 bits/s
● 自动从:2,400~19200bits/s
● 自诊断与告警输出
● 抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
● 防潮设计,适合室外应用
◇电源
电压:DC +5V~+35V
功耗:通信时平均电流300mA@+5VDC
空闲时35mA+5VDC
◇其他参数
尺寸
●Saro6200:90*55*20mm
重量:100g
工作环境
● 工作温度:-20~55 度
● 湿度范围:0-95%,非冷凝
● 储存温度:-20°C~+75°C
◇系统功能与特点
A、该款modem的功能:
2. 多种模块可供选择
B、性能:
3 . 整机功耗小于5W;
4 . 速率可达153Kbits/s。
技术指标:
◇音频/短消息
支持通话或紧急呼
支持全速率、增强全速率和半速
支持双音频(DTMF)
支持中、英文短消息
A5/1&A5/5加密算法支持
SMS:MT/MO/CB/PDU模式
◇CDMA1x 数据
支持 IS 707数据业务
支持153Kbps的包数据速率
CDMA 2000扩频机制
◇接口
天线接口:50Ω SMA 阴头
UIM 卡:3V
◇用户数据接口
● 接口端子:9Pin
● 自诊断与告警输出
● 防潮设计,适合室外应用
◇电源
电压:DC +5V~+35V
空闲时35mA+5VDC
◇其他参数
尺寸
重量:100g
工作环境
● 工作温度:-20~55 度
● 湿度范围:0-95%,非冷凝
● 储存温度:-20°C~+75°C
桑荣科技 3100R GPRS VPN Router使用说明
桑荣工业数传GPRS DTU
桑荣EDGE Router路由器
桑荣CDMA VPN 路由器
桑荣3G无线路由器产品获厦门市科技计划项目重大支持
