日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS CQ21.CD20压力开关.耐压防爆型压力开关
2014/3/21 14:48:19
应用:结构简单,采用波登管作为压力感应元件,微动开关为直接驱动型,适用于电力,化工行业,常用于设备报警控制.
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力开关 压力传感器
品牌:长野计器
测量介质:气体或液体
类型:CQ21:防水防滴;CD20:耐压防爆
安装方式:面板安装
压力范围:0-0.1MPa—0-70MPa,-0.1-0MPa— -0.1-2MPa
耐压:0.05-105MPa以内
精度(%F.S.): 1.0%F.S.;设定精度:3.0%F.S以内
动作死区(灵敏度):固定式:0.01—3.1MPa以内
接点数目:一个接点输出
设定方式:内部调节
流体接触材质:本体:CAC203,SCS14,SUS316;波登管:SUS316
特点:内部构造采用波登管直接驱动微动开关,结构简单,耐用性好;压力范围由0.1MPA-70MPA;主要应用于热电厂,石化行业,开关内部接线空间大,维护容易.CQ21为工业控制使用,CD20为耐压防爆使用.
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS KH25压力变送器
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS TL1.2双金属式温度计
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS GE□□镶嵌式压力表
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS BS1□直接驱动式压力表
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS GH□□高压压力表(坚固安全型)
