ROCKWELL-Kinetix 8720MC 高性能驱动器
2004/7/27 14:58:00
最新的Kinetix 6000 多轴伺服驱动器将高级控制与创新设计结合,在提高系统性能的同时,节省时间与成本。
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:罗克韦尔自动化
最新的Kinetix 6000 多轴伺服驱动器将高级控制与创新设计结合,在提高系统性能的同时,节省时间与成本。 Kinetix 6000的设计目的是,接线,编程,操作,诊断更简单、容易,减少OEM施工安装时间,增强应用的柔性。体积紧凑,模块化设计,减少空间,比常规的驱动器小50%。宽电压设计,符合全球的要求。
一、Kinetix 6000 主要优势:
·紧凑尺寸,节省空间,使得机器设计更柔性,同样的工厂空间,更多的产出。
·高级控制提供更高的精度,速度带宽大于400Hz。电流环带宽大于1300Hz。性能大大提高。
·简洁的模块设计,大大减少接线数量,时间及相关费用。
·SERCOS 接口使多轴运动与ControlLogix平台无缝集成。RSLogix 5000可同时完成顺序控制与运动控制。
·采用SERCOS接口,单一的光纤可消除传统的18梗电器接线。
·单一的电源导轨,是唯一的安装连接系统。模块安装容易,使得设计安装既快又容易。电源导轨,代替了电源接线,逻辑控制接线及其他复杂的电缆。
·可选电源模块,提供了紧凑有效的方法,替代运动控制系统中的额外元件。电源模块提供了: 断路器,CE滤波器,安全空开,24V电机制动电源,24V直流输入/输出电源,220VAC 逻辑控制电源,以及所有的连线。只需安装一块易用的模块,而不是分离的复杂元件,减少72个以上的接线点。
·所有连接器都可取下,插接于顶部或前部。
·Kinetix6000 可与多种电机及反馈组合,提供理想组合的性价比产品。
·为消除系统回零初始化,Kinetix6000支持多圈绝对编码器,可保持掉电后的系统坐标。
二、Kinetix 6000 特点:
·驱动器上,三个LED灯,一个7段码显示,可提供轴及故障状态信息。
·驱动模块体积小,230V模块只有195mm高,460V模块只有260mm高。
·1、2、4、6、8轴电源底板可选。
六个输入:2点高速输入,1原点输入,2点限位输入,1点轴使能输入。
·符合CE及UL美加安全标准。
三、功率范围:
230V AC
·连续输出功率:1.9-3.4kW
·连续电流输出:9-15 Amps
·峰值电流输出:(2.5秒) 17-30 Amps
460V AC
·连续输出功率:3.9-6.6kW
·连续电流输出:9-15 Amps
·峰值电流输出:13-22 Amps
四、Kinetix6000与MP 系列,MP电机加减速箱,H系列,Y系列,N系列,及1326AB电机的组合性能
1.MP系列低惯量电机
230V AC
·转速:0-5000 RPM
·连续扭矩:1.6-10.2 NM
·峰值扭矩:3.6-27.1 NM
460V AC
·转速:0-5000 RPM
·连续扭矩:1.6-13-8 NM
·峰值扭矩:3.6-31.0 NM
2.MP系列带减速箱电机
230V AC
·转速:0 – 200 RPM
·连续扭矩:15 – 134 NM
·峰值扭矩:32 – 270 NM
460V AC
·转速:0 – 200 RPM
·连续扭矩:35 – 116 NM
·峰值扭矩:80 – 295 NM
3.H系列电机
230V AC
·转速:0 – 6000 0 RPM
·连续扭矩:.56 – 6.3 NM
·峰值扭矩:1.76 – 12 NM
4.N系列电机
230V AC
·转速:0-5000 RPM
·连续扭矩:.17-2.5 NM
·峰值扭矩:.85-5.7 NM
5.Y系列电机
230V AC
·转速:0-6000 RPM
·连续扭矩:.20-6.0 NM
·峰值扭矩:.52-16.9 NM
6.1326AB系列电机
230V AC
·转速:0-7250 RPM
·连续扭矩:2.7-18.0 NM
·峰值扭矩:7.2-29.9 NM
二、Kinetix 6000 特点:
·1、2、4、6、8轴电源底板可选。
·符合CE及UL美加安全标准。
三、功率范围:
230V AC
·连续输出功率:1.9-3.4kW
·连续电流输出:9-15 Amps
460V AC
·连续输出功率:3.9-6.6kW
·连续电流输出:9-15 Amps
·峰值电流输出:13-22 Amps
1.MP系列低惯量电机
230V AC
·转速:0-5000 RPM
·连续扭矩:1.6-10.2 NM
·峰值扭矩:3.6-27.1 NM
460V AC
·转速:0-5000 RPM
·连续扭矩:1.6-13-8 NM
·峰值扭矩:3.6-31.0 NM
2.MP系列带减速箱电机
230V AC
·转速:0 – 200 RPM
·连续扭矩:15 – 134 NM
·峰值扭矩:32 – 270 NM
460V AC
·转速:0 – 200 RPM
·连续扭矩:35 – 116 NM
·峰值扭矩:80 – 295 NM
3.H系列电机
230V AC
·转速:0 – 6000 0 RPM
·连续扭矩:.56 – 6.3 NM
·峰值扭矩:1.76 – 12 NM
4.N系列电机
230V AC
·转速:0-5000 RPM
·连续扭矩:.17-2.5 NM
·峰值扭矩:.85-5.7 NM
5.Y系列电机
230V AC
·转速:0-6000 RPM
·连续扭矩:.20-6.0 NM
·峰值扭矩:.52-16.9 NM
6.1326AB系列电机
230V AC
·转速:0-7250 RPM
·连续扭矩:2.7-18.0 NM
·峰值扭矩:7.2-29.9 NM
罗克韦尔基于物联网平台的全厂晨会与交接班系统-DMS
福斯派基于工业物联网的生产运营一体化数字管理平台
罗克韦尔自动化当选福特主控系统提供商,助力福特汽车公司推进电动汽车计划
罗克韦尔自动化ASEM6300工控机
罗克韦尔自动化PowerFlex 755TS变频器
