FLUKE-校准器-734A 参考和传递标准
2004/7/29 15:26:00
732B是一个10V直流电压标准,具有10V和1.018V输出。734A是一组直流电压参考标准,它由4个732B构成,机械上和电气上都互相隔离,装在可上架机箱中。
产品分类:仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
·完全的独立性
·小型、轻便、坚固
·高置信度, 高稳定性
·支持原器校准
简单并经过验证的保存和传递参考电压的方法
一、734A
734A可在校准实验室和标准实验室作为一级电压标准使用。由于734A是由4个独立的标准构成的,所以我们可以进行标准之间的比较,并用统计的方法来大大地减小参考标准随时间的不确定度。
二、完全独立性
734A在其4个标准之间实现完全的机械和电气隔离。由于每个732B都是独立的,所以也可以把它从734A中拿出来,当作便携式标准,把734A参考标准的数值传递到远地的维修或生产场所,以提供溯源性。
三、小型、便携、坚固
每一个标准都是小型、轻便、坚固的,对于运输是很理想的。长达72小时的电池寿命使得732B可以带电进行长距离运输。外部电池和充电器选件可以把电池支持时间进一步延长到130小时以上。
732B能够承受各种恶劣的条件。其输入具有保护能力,可以无限期的短路,可以承受高达1100V直流电压、输出达25mA而不会损坏电池或影响其输出。
四、高置信度
732B是在福禄克公司732A经过验证的技术的基础上制造的。现在,世界上正在使用着的732B有数千台。应用场合众多,可保存研究机构的电压参考基准,也可为国家实验室或约瑟夫逊阵列传递电压数值。
五、高稳定性
每个输出的稳定度为每年±2×10-6(10V),每月±8×10-7 (1.018V)。每个10V输出可以驱动12mA的电流,可以象5700A一样具有低输入阻抗,与仪器配用方便。
使用734A可以相当容易地在您的实验室建立分数ppm不确定度的电压参考基准。随着时间的积累,通过经常地对4个单元进行比较,以及定期地对一个或多个单元进行校准,您可以把734A的不确定度降低3倍以上。有关更详细的情况,请向福禄克公司的代表机构索取以下出版物"使用福禄克公司的734A/732B实现分数ppm的溯源性"(订货号码No.B0196)。
六、支持原器校准
一个732B和742A-1Ω 及742A-10k电阻标准组成了一套 坚固,紧凑的原器校准支持设备,可以支持福禄克公司的5700A/5720A校准器或安杰伦公司3458A数字多用表的校准工作。
·小型、轻便、坚固
·高置信度, 高稳定性
·支持原器校准
一、734A
二、完全独立性
三、小型、便携、坚固
四、高置信度
五、高稳定性
六、支持原器校准
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
福禄克网络宣布扩展LinkIQ™智能链路线缆 + 网络测试仪的网络连接测试功能
福禄克在线式声学成像解决方案——SV600在线式声学成像仪。
福禄克网络推出新款耐用型金属LC测试线
