倍加福 光电传感器
光电传感器可用来进行非接触测量,定位,分类和计数不同的物体,广泛用于汽车,机械制造,物流控制,印刷包装及门控行业。
产品分类:物联网 物联网 物联网 离散传感器 离散传感器 光电开关 感知层 感知层 位置检测
品牌:倍加福
特性:
■颜色或对比度识别传感器
--用于检测颜色或对比度的微小差别
■带背景抑制的光电传感器
--用于精确检测物体
■玻璃和塑料光纤
--用于空间小或特殊环境温度场合
■激光型
--用于检测微小物体
■塑料或金属外壳产品
■用于恶劣环境
光电数据传送系统在线性运动的物体间进行无线数据传输的方法。可减少由于导线故障所产生的数据故障。另外安装,调试简单。Visolux光电数据传送系统共有并行或带现场总线接口的串行数据传送方式。
特性:
■通过可见对准工具长距离(至300m)传输对齐方便
■通过弹簧端子连接方便
■可连接不同的现场总线
■三种标准接口的设备--可通过DIP开关选择
■坚固的外壳可适合各种应用场合
■即使在晃动很厉害的交通车辆中也不会破坏通信
■串行通讯方式带现场总线接口:Profibus-DP,Iterbus-S,Sukonet
●安全-光电传感器
visolux所提供的安全传感器有独立的安全光电传感器和多点机器保护设备,可用手指保护,手保护或身体保护。我们提供大范围的高质量的产品用于不同场合机器和设备安装中。为了在人或身体的一部分接触到危险源前达到防护功能,非接触的保护系统是优选产品。
所有安全型产品均通过相关国际权威机构的认可。
特性:
■自监视功能,等级4,符合EN61496-1
■防护等级IP65/IP67
■自诊断功能显示,故障检测简单
■安全输出OSSD
■故障报警输出(线圈显示)
■按标准形式设计
■简单集成用于机器控制
●光栅
光栅的应用在工厂自动化领域越来越重要。它可以弥补对射检测所不能达到的缺陷。
Visolux提供大范围的光栅产品。可用于电梯门监视,物体轮廓检测或印刷机器中切纸控制等场合。
特性:
■用于单个物体轮廓和高度分类
■不同的外壳设计可用于不同的安装场合
■用于切纸控制设备
■所有设备可用于重工业行业。
使用 IO-Link技术,能带来哪些优势?
高效清洁,智能感知,F77超声波传感器赋能自动清洁机器人
倍加福已通过 IEC 62443-4-1 网络安全标准认证
探索IO-Link技术,降本增效的奥秘
智慧感知不畏冬,倍加福耐低温传感器“安心守护”每一刻
