FLUKE-信号发生器-54000系列视频和电视信号发生器
2004/7/30 11:49:00
Fluke54000主要功能可从面板直接选择,高级功能可通过LCD上熟悉的图形用户接口进行选择。可用数字键或上下键精确设置亮度和色度的幅度。存储99个不同的测试设置供随时调用。
产品分类:仪器仪表 信号发生器 分析测试仪表
品牌:福禄克
·符合CCIR,EBU,FCC,ITU和EIA 模拟电视标准。
·多于500种PAL,NTSC,SECAM数 字合成测试波形,包括16:9功能。
·视频,色度,射频幅度的高精度设 置和指示。
·可高达100mV的高稳定射频输出, 带内部外部调制,组延迟预校正。
·IEEE-488和RS232接口使全部功 能自动化。
一、两种型号
Fluke54000系列电视和视频信号发生器应用广泛,是视频标准和高精度测试信号的最优组合。这一系列有两种基本型号,测试视频电路的54100视频信号发生器;测试电视,录像机和其它相关仪器,具有额外的声音测试信号和高稳定射频输出的全功能电视信号发生器54200。模块化的设计为不同需求的用户提供了最优的配置方案,可选图文,立体声伴音,接口形式等使其刚好满足应用之需而绝无浪费投资之虞。我们还提供几种具有全部功能的预配置型号供您选择。例如,多制式预配置型最可能吸引那些电视,录像机出口型企业;而对某一固定地区的维修中心来说,单一制式型号就已足够。
二、容易使用
Fluke54000是充分体现“容易使用”这一福禄克仪器口碑的范例。
·主要功能可从面板直接选择,高级功能可通过LCD上熟悉的图形用户接口进行选择。
·可用数字键或上下键精确设置亮度和色度的幅度。
·存储99个不同的测试设置供随时调用。
·最后,为方便起见,一些满足某国家电视标准的设置已被预先编程并存储于机内。想想看,这会节省您多少时间。
三、刚好满足您的需要
Fluke54000系列的数字合成测试信号符合CCIR,EBU,FCC,ITU和EIA推荐的模拟电视标准。功能丰富,可提供稳定纯净的高质量信号等特点使其成为测试电视接收机,录像机,监视系统,和视频电路性能的理想选择。
模块化的设计为不同需求的用户提供了最优的配置方案,可选图文,立体声伴音,接口形式等使其刚好满足应用之需而绝无浪费投资之虞。无论是开发,生产,安装,维护,质量控制,故障诊断,总有一种型号会满足您的需要,个人抑或是多个工程师一起使用,都会得心应手。需要进行自动测量吗?如果用Fluke54000就非常简单,因为所有功能都可通过可选的IEEE-488和RS232接口进行遥控。
四、单或多种标准
Fluke54000系列有PAL,NTSC,SECAM三种电视标准可供选择,您可选择任何组合方式形成单,双或三标准多种型号,相应的子标准会自动选择(系统B,D,G,I,K,K1,L,M,N)
五、多种测试图形
Fluke54000是当今功能最丰富的电视信号发生器,在所有型号中,您会找到测试和校正全部视频信号通道所需的所有信号。借助多于500种的测试图,可进行几何校正(4:3或16:9),同步,聚焦,静动态会聚等一系列测试。同时还可测试带宽,干扰(如串色),幅度响应,色还原,扣像设置,高压稳定性,模拟数字转换等等。同时,测试结果是完全可信的,因为所有测试图形都是数字合成的,确保其精度和稳定性。
六、扩展的图文测试能力
除视频外,Fluke 54000系列还提供各种图文信号:标准图文(TOP, FLOF, VPT),法国图文(Antiope),宽屏信号(WSS),程序传送控制(PDC),视频编程系统(VPS),闭合字幕(Closed Caption)。
七、伴音选择
除标准单声道音频信号外,Fluke542000还支持模拟立体声(BG,A2和Mk),数字立体声(丽音)。包括BTSC音频通道可测试多通道电视伴音(MTS)和第二音频节目(SAP)。
八、稳定的射频输出(仅Fluke54200)
您需要进行调谐和中频测试吗?Fluke542000射频输出功能恰恰是您需要的。高稳定的信号覆盖30-900MHz全部射频范围,分辨率为50KHz。为使设置更迅速和精确,您可以mV或dBmV直接输入幅度值,在全部带宽内最大输出均可达100mV。在一些应用场合,当需要精确的亮度和色度时间特性时,组延迟预校正(Group delay pre-correction),或称为组延迟滤波(Group delay filter)功能可胜任测试工作。
九、优秀的接口
有几种输出形式可供选择。RGB信号可直接测试彩色解码性能,YC信号可测试S-VHS和超8录像机。分量Cr,Cb输出对专业视频系统测试尤为有用。
一、两种型号
二、容易使用
·存储99个不同的测试设置供随时调用。
三、刚好满足您的需要
四、单或多种标准
五、多种测试图形
六、扩展的图文测试能力
七、伴音选择
九、优秀的接口
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
福禄克网络宣布扩展LinkIQ™智能链路线缆 + 网络测试仪的网络连接测试功能
福禄克在线式声学成像解决方案——SV600在线式声学成像仪。
福禄克网络推出新款耐用型金属LC测试线
