FLUKE-信号发生器-395型任意波形发生器
2004/7/30 11:29:00
通用信号源,高速性能,100 MS/s采样时钟,12-bit垂直分辨率,16种标准函数,脉冲串发生器和噪声发生器。内部/外部AM和内部FM调制,扫频、触发和选通操作。
产品分类:仪器仪表 信号发生器 分析测试仪表
品牌:福禄克
·通用信号源、
·高速性能
·100 MS/s采样时钟
·12-bit垂直分辨率
·16种标准函数
·脉冲串发生器
·噪声发生器
·函数发生器包括:正弦波 :40 MHz;方波: 50 MHz; 三角波:10 MHz
·内部/外部AM和内部FM调制
·扫频、触发和选通操作
·波形连接和求和
·兼容WaveForm DSP2
·兼容SCPI程控命令
395型任意波形发生器以一台仪器的价钱提供了七台仪器的功能。您可以将它做为任意波形发生器、脉冲发生器、函数发生器、噪声发生器、扫频发生器、触发信号发生器或调制源。无论您如何混合应用,395型均提供最好的性价比选择。最新的数字技术,加上福禄克创新的设计使得395型能以一台仪器的价格提供七台仪器的功能。
100 MS/s的395型具有的强大功能和灵活性,能提供从半导体在线测试到通信测试的复杂脉冲模式应用的正确信号。没有别的波形发生器可以提供如此简单和低成本的所有种类的电子器件的性能特征测试解决方案。
一、任意波形发生器
395型在著名的福禄克合成任意波形发生器系列中占有重要位置,在世界范围内的单通道任意波形发生中具有顶尖的性价比。市场上几乎没有哪款100 MS/s任意波形发生器的价格可与之相比,尤其是当您考虑到技术支持时。
395型能以100 mS/s~100 MS/s的采样速率产生用户定义的波形(任意波形),具有12 bit的垂直分辨率和64k点(可选256k点)的存储器。利用直接数字合成(DDS)技术来产生可与昂贵的频率合成器相媲美的准确度。波形序列连接功能使得可以在一个序列里连接多达4个波形来产生长的波形。还可以从前面板创建任意波形,或者通过RS-232接口(395型包括一根RS-232电缆线)或可选的GPIB接口远地下载。395型的选件还包括直接数字示波器波形传输,您可以将波形直接由示波器直接传输到395型,波形由25款不同的数字存储示波器中的任意一款获得。福禄克也提供了WaveForm DSP2,一个使波形创建、修改和下载变得非常简单的软件工具,可以通过任意接口实现。大量的高性能技术指标使得395型成为要求复杂波形、非标准波形的各种应用的首选任意波形发生器——从仿真电源线故障,象掉电和尖峰信号,到为机械测试中的压力传感器提供复杂的信号。
二、函数发生器
有了多功能且低成本的395型,没有理由再购买普通的仅能产生函数的信号发生器。395型能产生16种标准波形:方波、正弦波、正斜波和负斜波、脉冲、脉冲串、5种不同的噪声函数、三角波、正和负的偏移正弦波、(sin x)/x和直流电压。其性能指标是一流的,提供50MHz的方波,40MHz的正弦波、10MHz的三角波,合成信号频率的高准确度,输出高达10Vpp,至50Ω。直接数字合成使得对高达20MHz的正弦波和几乎所有别的100kHz的波形 能提供10位数字的频率分辨率。波形可以连续输出,或在触发、选通或扫频模式下输出,以满足类似仿真到传感器的输入信号之类的应用。其它的许多性能为您提供了最好的函数发生器的灵活性,包括频率和幅值调制,以及将395型的波形和一个外部信号相加。
三、噪声发生器
内置的噪声发生器对需要精确噪声的应用是非常理想的,如测试汽车的电子引擎舱内噪声敏感度。产生噪声的能力是由5个可编程的噪声函数提供的:模拟(白)噪声、数字噪声、梳状函数、信号加噪声,以及信号加梳齿。别的可编程功能包括:白噪声和数字噪声的序列长度、梳状和白噪声高达10 MHz的带宽、数字噪声高达50MHz的带宽,以及从1%~99%的噪信比。
四、脉冲发生器
395型具有内置的脉冲发生器,它提供了比许多别的脉冲发生器更高级的对脉冲波形和幅值的控制。可以产生高达10MHz的脉冲。您可以创建多达10种脉冲的复杂脉冲串,上升时间、下降时间、宽度、电平和正的或负的延迟(相对于同步脉冲)均可独立编程。这种多功能性使得395型非常适合于各种脉冲应用领域,例如在微波系统中测量基带频率响应、测量生物单元的实时阻抗、测量电子电路的传播延迟。
五、触发发生器
无论您使用标准函数还是用户定义的波形,395型都可以为被测设备提供强大的触发发生器。脉冲串可以被编程为1~1,048,575个周期。选通模式在选通信号的持续期间提供连续的波形输出。提供四个不同的触发源来实现最大的灵活性:可编程设定触发周期的内部触发发生器、可编程设定触发电平和斜率的外部信号、远地触发命令和手动触发按键。
扫频发生器
可以将395型做为一个扫频发生器来进行性能特征和频率响应测试,如测试放大器频率响应或机械伺服系统的快速周期。标准波形或任意波形均可在1 mHz ~ 20 MHz的连续范围内被扫频。
也可以进行触发扫频或手动扫频运行。七种扫频模式(线性或对数扫频,TTL电平扫频标记)和一个斜波输出为您提供了所需要的灵活性。还有一个用于和图表记录仪协同工作的笔头提升函数。
六、调制源
如果您进行通信或音频测试,395型提供内部产生的幅值调制和频率调制,还有外部控制的这两种模式下的调幅。
七、方便性和多功能性
福禄克以用户方便的原则设计395型。用户屏幕专为您希望从事的工作而设计,如设置一个脉冲发生器或一个噪声函数。
从任何屏幕,您都可以访问帮助屏幕,它引导您使用仪器的广泛性能。您可以存储至少10个仪器设置,您不必花费宝贵的时间来重复过去的工作。395型的高可靠性和校准的简便性确保了使用上的低成本。
通过前面板或远地控制,可在不开启的情况下进行校准,耗时少于15分钟。
·高速性能
·100 MS/s采样时钟
·12-bit垂直分辨率
·16种标准函数
·脉冲串发生器
·噪声发生器
·内部/外部AM和内部FM调制
·扫频、触发和选通操作
·波形连接和求和
·兼容WaveForm DSP2
·兼容SCPI程控命令
一、任意波形发生器
二、函数发生器
三、噪声发生器
四、脉冲发生器
五、触发发生器
扫频发生器
六、调制源
七、方便性和多功能性
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
