FLUKE-校准器-752A参考分压器
2004/7/29 14:46:00
本产品提供10:1和100:1分压器输出,比率不确定度为0.2ppm和0.5ppm,内置校准电桥,动态电阻器匹配,系统开关,易于使用。
产品分类:品牌:
·10:1和100:1分压器输出
·比率不确定度为0.2ppm和 0.5ppm
·内置校准电桥
·动态电阻器匹配
·系统开关,易于使用
一、易于使用的比率标准
752A是一个10:1和100:1的精密分压器,主要用来把各种电平的直流电压源和10V电压标准(如732B)进行比较。
752A内部的开关使我们无须改变电路连接,就能够用10V的电压标准来校准直流电压校准器的100mV、1V、10V、100V、1000V量程。
二、自校准的方法补偿了分压器电阻器数值的长期变化
在每次使用之前,只用一个稳定电压源和一个检零计就能够很容易地对752A进行校准。整个过程只需要5分钟,而且不需要使用外部的标准。
这种校准方法补偿了分压器电阻器数值的长期变化。校准时把分压器的上臂分成相等的3组。如果把它们并联起来,就形成一个数值和输出电阻器相等的电阻器。这两个电阻器形成了半个惠斯登电桥。电桥的另一半由两个校准电阻器组成。其在电路中的位置可以互相交换。这种互相交换位置的方法,使我们能够用仪器前面板上的平衡旋钮来校正两个校准电阻器数值之间的差别。这样,上臂电阻器就能够分别与10:1和100:1电位计的输出电阻器相匹配。
三、工作模式
在独立工作模式下,分压器的输入电压加到其输入端上,并可由模式开关选择10:1和100:1的位置。这样就能够在分压器的输出端得到输出电压。
当752A和10V参考源(如福禄克公司的732B)以及检零计一起使用时,该系统就变成了5个十进点的电压校准器,可以将1000V、100V、10V、1V、0.1V的输入电压和10V的参考标准进行比较。在这种模式下,把被校准的电压源连到752A的输入端,不必用手动的方法改变连线,用模式开关就能够转换系统以适应每一个量程的需要。
当模式开关打到752A CAL位置时,752A分压器就切换其电阻器,并与另外两个校准电阻器形成一个电桥电路。电桥的激励信号由连到输入端的电压源(其输出电压设置为20V)来提供,并把检零计切换到跨接电桥的位置以测量电桥的平衡。
·内置校准电桥
·动态电阻器匹配
·系统开关,易于使用
一、易于使用的比率标准
三、工作模式
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
福禄克网络宣布扩展LinkIQ™智能链路线缆 + 网络测试仪的网络连接测试功能
福禄克在线式声学成像解决方案——SV600在线式声学成像仪。
福禄克网络推出新款耐用型金属LC测试线
