ROCKWELL-Kinetix Ultra5000智能伺服驱动器
2004/7/22 17:02:00
Ultra5000智能伺服驱动器,是Ultra系列中的新成员,具有高性能,结构紧凑,可编程,高度的灵活性可满足最高的运动控制要求。内置高速DSP,标准ANSI C编程语言,自带I/O,强大的通讯能力,适应独立的轴控要求。为全面自动化提供了高性能、实用的单轴智能运动控制。
产品分类:品牌:
一、特征:
·完全可编程的控制器,适用任何单轴伺服控制
·高速的处理能力,提高了轴性能及控制能力
·运动控制程序采用ANSI C,提高了代码执行速度,压缩了代码量
·高级数学计算能力,满足最苛刻的应用计算
·可靠的电源结构,久经考验
·ANSI C格式,提供了标准的编程格式,包括灵活的数组,结构及函数库
·灵活、通用的数字及模拟I/O满足成本敏感的单轴运动控制
·高级的反馈能力,包括绝对、高分辨编码器
·直接连接PanelView操作界面,形成完整的自动方案。
二、功率范围:
1.230V AC
·连续输出功率 0.5 - 15kW
·连续输出电流 2.5 - 65 Amps
·峰值电流 7.5 - 150 Amps
2.460V AC
·连续输出功率:3-22kW
·连续输出电流:7-47Amps
·峰值电流:14-94Amps
三、Ultra5000 与MP-, F-, H-, N-系列或1326AB电机的性能
1.MP系列
230V AC
·速度 0-5000 RPM
·连续扭矩 0.79-19.4 NM
·峰值扭矩 1.98-48.0 NM
460V AC
·速度:0-5000 RPM
·连续扭矩:1.58-60 NM
·峰值扭矩:3.61-101.7 NM
2.1326AB 460V AC
·速度 0 - 7200 RPM
·连续扭矩 2.3 - 53 NM
·峰值扭矩 7.1 -127 NM
3.F系列 230V AC
·速度 0 - 3600 RPM
·连续扭矩 3.5 - 23.7 NM
·峰值扭矩 11.3 - 56.5 NM
4.H系列 230V AC
·速度 0 - 6000 RPM
·连续扭矩 0.57 - 50.8 NM
·峰值扭矩 1.6 - 108.0 NM
5.N系列 230V AC
·速度 0 - 6000 RPM
·连续扭矩 0.2 - 6.0 NM
·峰值扭矩 0.5-17.0 NM
6.Y系列 230V AC
·输入电压 115V-230V AC
·速度 0-4500 RPM
·连续扭矩 0.17-2.5 NM
·峰值扭矩 .48-7.1 NM
7.W系列 230V AC
·输入电压 115V-230V AC
·速度 0-3000 RPM
·连续扭矩 1.6-6.9 NM
·峰值扭矩 6.8-19.8 NM
·可靠的电源结构,久经考验
二、功率范围:
1.230V AC
·连续输出功率 0.5 - 15kW
2.460V AC
·连续输出功率:3-22kW
·连续输出电流:7-47Amps
·峰值电流:14-94Amps
1.MP系列
230V AC
·速度 0-5000 RPM
·连续扭矩 0.79-19.4 NM
·峰值扭矩 1.98-48.0 NM
460V AC
·速度:0-5000 RPM
·连续扭矩:1.58-60 NM
·峰值扭矩:3.61-101.7 NM
2.1326AB 460V AC
·速度 0 - 7200 RPM
·连续扭矩 2.3 - 53 NM
·峰值扭矩 7.1 -127 NM
3.F系列 230V AC
·速度 0 - 3600 RPM
·连续扭矩 3.5 - 23.7 NM
4.H系列 230V AC
·速度 0 - 6000 RPM
5.N系列 230V AC
·速度 0 - 6000 RPM
·连续扭矩 0.2 - 6.0 NM
·峰值扭矩 0.5-17.0 NM
6.Y系列 230V AC
·输入电压 115V-230V AC
·速度 0-4500 RPM
·连续扭矩 0.17-2.5 NM
·峰值扭矩 .48-7.1 NM
7.W系列 230V AC
·输入电压 115V-230V AC
·速度 0-3000 RPM
·连续扭矩 1.6-6.9 NM
·峰值扭矩 6.8-19.8 NM
罗克韦尔基于物联网平台的全厂晨会与交接班系统-DMS
福斯派基于工业物联网的生产运营一体化数字管理平台
罗克韦尔自动化当选福特主控系统提供商,助力福特汽车公司推进电动汽车计划
罗克韦尔自动化ASEM6300工控机
罗克韦尔自动化PowerFlex 755TS变频器
