FLUKE-信号发生器-39A型任意波形发生器
2004/7/30 11:16:00
福禄克的39A型任意波形发生器集七个发生器于一身,提供了巨大能力。以低的价格,它是一个任意波形发生器、函数发生器、脉冲/脉冲串发生器、扫频发生器、触发发生器、变音频发生器和AM调制源。
产品分类:品牌:
一、任意波形发生器
39A型是一个功能强大的12-bit任意波形发生器,具有65,536点的波形存储器,采样速率高达40 MS/s。非易失存储器可以存储多达100段的波形。波形可以通过前面板创建和修改,或者使用福禄克的 WaveForm DSP2软件通过内置的RS-232和GPIB接口下载。对于复杂的应用,多个波形可以被连接在一起形成一个序列。
二、函数发生器
具有12个内置的标准函数,39A是一个优秀的函数发生器,可以产生16MHz的方波和正弦波。
三、脉冲和脉冲串发生器
可以产生单个脉冲和复杂的脉冲串,周期、宽度、延迟和幅值均可编程。脉冲串包括多达10个独立可编程的脉冲,它提供的强大功能是在标准的脉冲发生器上所不具备的。
四、通用操作模式
39A型提供了宽范围的运行模式,包括:连续、触发式猝发、选通、扫频、变音频发生、外部调幅和外部信号求和模式。
五、远地操作
39A型标配GPIB和RS-232接口,加RS-232电缆。所有功能均可通过前面板或远地编程控制。
六、相位锁定
对于多通道的应用,多个单元的相位可被锁定。单元之间的相位角可被编程。
七、存储设置
多达9个完整的仪器设置可以存储在仪器存储器里,上电时的状态亦可被编程。
八、价值
39A型以非常容易接受的价格提供了众多的功能性。39A以低价格组合了七种发生器的能力于一身。
二、函数发生器
三、脉冲和脉冲串发生器
四、通用操作模式
五、远地操作
六、相位锁定
七、存储设置
八、价值
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
