菲尼克斯电气TP系列人机界面
2004/7/1 17:02:00
TP系列人机界面有一个工业级的触摸屏,其外形非常紧凑。整个产品范围包括:FSTN显示和白色背光、C-STN显示和CCFL背景光、TFT-LCD显示,显示尺寸从3.8″一直到15″。
产品分类:人机界面 图控一体化产品
品牌:菲尼克斯
菲尼克斯电气提供紧凑型的操作与监视设备:OT操作员终端与TP触摸面板能够通过OPC服务器轻松地集成在AUTOMATIONWORX系统之中。不仅提供一个可选的INTERBUS接口,而且集成一个以太网口和两个USB接口,确保快速和无缝的通讯。由于不同显示尺寸、不同数量的按键、不同等级的处理器性能、OT操作员终端与TP触摸面板能灵活地适用在各种不同的应用场合。所有的OT和TP产品的画面组态使用同一个组态软件VISU+,其它的基本设置,例如:IP地址的设定,可以很容易地使用集成的软件服务工具完成。
以TP10TO为例:
技术数据:
TP XT
CPU: Scale PXA255,400MHz,实时时钟
操作系统: Windows CE 5.0
存储器: 32MB 闪存,64M SDRAM
接口: 1×10/100M 以太网,2×USB
保护等级: 前面板IP65,后面板IP20
温度范围: 操作0℃~50℃,存储-25℃~70℃
湿度: 10%-95%,非凝露
外壳: 镀锌压铸钢板
工业模拟电阻式触摸屏
10.4″TFT显示、65535色
分辨率:640×480象素
显示区域:162mm×215mm(H×W)
前面板:249mm×328mm×5mm(H×W×D)
安装深度:60mm
产品包括:
TP04M TP06M TP06S TP10T TP12T TP15T
以TP10TO为例:
技术数据:
TP XT
湿度: 10%-95%,非凝露
外壳: 镀锌压铸钢板
工业模拟电阻式触摸屏
10.4″TFT显示、65535色
分辨率:640×480象素
安装深度:60mm
产品包括:
菲尼克斯 PLCnext_18_Modbus RTU通信
解决方案 | PHCAR助力奇瑞汽车实施焊装电控新标准
对话 | 世界变局之下,在华外资企业的看法和办法
打卡PLCnext 中文社区,解锁新玩法
解决方案 | PLCnext + AR技术在IoT解决方案中的应用
