日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS GR□□压力接受计
2014/3/21 15:14:33
应用:可作为压力,温度,流量,累积流量等多种压力接受计,压力元件在制造时,提高了力矩,减小了滞后,因而有较好的接受特性.实际压力范围为20KPA至100KPA,满量程角度为270度,读数容易.
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力开关 压力传感器
品牌:长野计器
测量介质:气体
安装方式:径向安装,轴向安装
壳体结构:室内用,室外防水
表面直径: 100mm,150mm,110mm
压力范围:(输入)20—100KPa
精度(%F.S.):0.75%
流体接触材质:接口CAC203;波登管:C5191J
感应元件:波登管
特点:可作为压力,温度,流量,累积流量等多种压力接受计,压力元件在制造时,提高了力矩,减小了滞后,因而有较好的接受特性.实际压力范围为20KPA至100KPA,满量程角度为270度,读数容易.
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS KH25压力变送器
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS TL1.2双金属式温度计
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS GE□□镶嵌式压力表
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS BS1□直接驱动式压力表
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS GH□□高压压力表(坚固安全型)
